[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 直流电机在PWM驱动下的堵转电流与占空比关系
9721|62
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-16 15:01 | 显示全部楼层
PWM 驱动直流电机堵转时反电动势为零,堵转平均电流与占空比成正比。占空比越高,电机等效平均电压越高,堵转电流越大。固定电流阈值易造成低占空比下误判,需按实时占空比动态调整保护阈值。低占空比时电流微弱,可辅以转速检测识别堵转,实际还应结合实测修正参数。
世纪女孩 发表于 2026-10-17 09:44 | 显示全部楼层
PWM 驱动直流电机堵转时反电动势为零,堵转平均电流与占空比近似成正比。占空比越高,电机平均输入电压越高,堵转电流越大。实际检测需依据实时占空比动态设置电流阈值,避免低占空比下误判堵转;占空比极低时,可辅以转速检测提升保护可靠性。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-28 15:03 | 显示全部楼层
PWM 驱动直流电机堵转时反电动势为零,堵转平均电流与 PWM 占空比成正比。占空比越高,电机平均电压越高,堵转电流越大。堵转检测不能使用固定电流阈值,应随实时占空比动态调整阈值,避免低占空比下发生误判;极低占空比可辅以转速检测,提升堵转识别可靠性。
