[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ADC的结果可以通过DMA传递给PWM吗?
3406|63
拿走一光年 发表于 2026-1-22 16:23 | 显示全部楼层
ADC 转换完成后触发 DMA 请求,DMA 无需 CPU 干预,直接将 ADC 结果寄存器数据搬运至 PWM 的占空比寄存器(如 CCPR),实现 ADC-PWM 的闭环实时控制。该方式减少 CPU 中断开销,提升响应速度,适配电机调速、电源稳压等实时性要求高的场景。
总结
核心实现:ADC 完成触发 DMA,直接搬运数据至 PWM 寄存器;
核心优势:无 CPU 介入,提升实时性,适配闭环控制场景。
643757107 发表于 2026-1-22 20:04 | 显示全部楼层
你想知道 ADC 采集到的数据是否能通过 DMA 直接传递给 PWM 模块,答案是可以实现
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 18:04 | 显示全部楼层
答案是可以实现,但具体实现方式会根据 MCU(微控制器)的架构略有不同。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-13 09:24 | 显示全部楼层
可以。多数单片机(如 dsPIC33 系列)支持 ADC 结果通过 DMA 直接传递给 PWM 模块,无需 CPU 介入:ADC 转换完成触发 DMA 请求,DMA 将采样值从 ADC 结果寄存器搬运至 PWM 占空比寄存器,实现 “ADC 采样→DMA 传输→PWM 输出” 的闭环高速响应,避免 CPU 中断延迟,提升实时性。需配置 DMA 触发源为 ADC 完成、目标地址为 PWM 寄存器,并匹配数据位宽。
总结
ADC 结果可通过 DMA 直传 PWM,无需 CPU 参与,提升响应实时性;
核心是配置 DMA 触发源、地址映射及数据位宽匹配。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-24 15:29 | 显示全部楼层
支持 DMA 的 PIC/dsPIC/AVR 等 MCU 均可实现:ADC 转换完成触发 DMA 请求,DMA 控制器无 CPU 干预,将 ADC 结果寄存器值直接写入 PWM 占空比寄存器。此方式无软件延迟,适配电机调速、模拟量闭环控制等高速场景,还能减少 CPU 负载,提升响应实时性,需配置 ADC 触发源、DMA 通道映射及 PWM 更新时机。
总结
支持 DMA 的 MCU 可实现 ADC 结果直传 PWM,无需 CPU 介入;
核心是配置 ADC 触发 DMA、DMA 映射 PWM 寄存器,无软件延迟;
适配高速闭环场景,降低 CPU 负载,提升响应实时性。
夜晚有三年 发表于 2026-3-30 15:17 | 显示全部楼层
多数 MCU(如 PIC32、dsPIC)支持该流程:ADC 转换完成触发 DMA,DMA 直接将采样值写入 PWM 占空比寄存器,无需 CPU 介入;配置时需绑定 ADC 转换完成信号为 DMA 触发源,匹配数据宽度(16/32 位),设置 DMA 传输优先级高于普通中断,实现 ADC-PWM 无延迟联动,适配电机调速等实时控制场景。
总结
可行性:支持,DMA 直传无需 CPU 参与,低延迟;
配置要点:绑定触发源、匹配数据宽度、设置高 DMA 优先级。
forgot 发表于 2026-3-30 15:38 | 显示全部楼层
ADC(模数转换器)的结果可以通过DMA(直接内存访问)传递给PWM(脉宽调制器)。
forgot 发表于 2026-3-30 15:39 | 显示全部楼层
部分 MCU 支持 ADC 与 PWM 通过 DMA 直接连接:ADC 转换完成后,DMA 自动将结果传输到 PWM 的比较寄存器,无需 CPU 干预,降低延迟并提升效率。
雾都浪漫 发表于 2026-4-9 15:13 | 显示全部楼层
可以。ADC 采样完成后触发 DMA 请求,DMA直接将 ADC 结果寄存器数据搬运到 PWM 占空比寄存器,全程无需 CPU 参与,实现模拟信号闭环调节。配置 DMA 为单次 / 循环模式,适配实时控制场景,大幅降低 CPU 负载、提升响应速度,是电机、电源等闭环控制的常用方案。
雾都浪漫 发表于 2026-4-10 15:14 | 显示全部楼层
可以。ADC 转换完成后发出 DMA 请求,DMA 直接将 ADC 数据寄存器值搬运至 PWM 占空比寄存器,无需 CPU 参与,实现硬件级闭环。需配置 DMA 源地址、目标地址与传输模式,支持循环连续更新。此方式延迟极低、实时性强,广泛用于电源、电机等闭环控制,大幅减轻 CPU 负担。
mintspring 发表于 2026-4-16 10:48 | 显示全部楼层
ADC 采集结果 → DMA 搬运 → 直接送到 PWM 比较寄存器,实现无 CPU 干预的闭环调节。
dreamCar 发表于 2026-4-16 13:15 | 显示全部楼层
PWM模块通过内存数据调整占空比,需先配置内存数据接口,然后映射数据到PWM模块,确保数据更新与PWM输出同步。
IntelCore 发表于 2026-4-17 10:26 | 显示全部楼层
不可以,ADC结果直接传递给PWM是不行的。ADC需先将数据存储在内存中,再由CPU处理传递给PWM。
又见春光 发表于 2026-4-19 09:43 | 显示全部楼层
可以。ADC 采样完成后触发 DMA,直接将转换数据搬运至 PWM 的比较寄存器(如 CCR),无需 CPU 参与。需配置 ADC DMA 请求、PWM 通道及 DMA 内存到外设模式,实现 ADC 结果实时控制 PWM 占空比,适合闭环调节等场景。
xinpian101 发表于 2026-4-24 20:01 | 显示全部楼层
完全可以,而且是 STM32 中非常经典、高效的用法
wahahaheihei 发表于 2026-4-28 09:59 | 显示全部楼层
完全可以,而且是嵌入式里非常经典、常用的**
wahahaheihei 发表于 2026-4-28 10:00 | 显示全部楼层
夜晚有三年 发表于 2026-4-28 11:44 | 显示全部楼层
可以,ADC 结果可通过 DMA 直接传递给 PWM,实现无 CPU 干预的闭环控制。ADC 转换完成后触发 DMA,将结果自动搬运到 PWM 的占空比寄存器,形成ADC→DMA→PWM硬件链路。全程无需 CPU 参与,无中断延迟、无抖动,适合电机控制、电源调压、自动增益等实时闭环场景,响应速度极快。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-28 16:28 | 显示全部楼层
可以。带 DMA 的 PIC/dsPIC 中,ADC 结果能直接 DMA 搬运到 PWM 占空比寄存器,无需 CPU 干预。配置 DMA 源为 ADC 结果寄存器、目标为 PWM 占空比寄存器,ADC 触发 DMA 传输,实现闭环实时更新。零 CPU 开销、低延迟,适配电源、电机等高速闭环场景,时序稳定无抖动。
永久冻结 发表于 2026-4-29 14:00 | 显示全部楼层
可以。部分高阶 PIC、dsPIC、AVR 单片机支持 DMA 联动外设,ADC 转换完成后,DMA 可自动搬运采样值至 PWM 周期或占空比寄存器。无需 CPU 介入,硬件直通传输,实时用 ADC 数据动态调节 PWM 输出,降低中断开销,提升控制响应,适配电机、电源闭环控制场景。
