[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ADC的结果可以通过DMA传递给PWM吗?
3414|63
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-29 09:55 | 显示全部楼层
部分 PIC 外设可实现 ADCC 经 DMA 推送结果到 PWM 周期寄存器。ADC 转换完成触发 DMA,直接搬运采样值更新 PWM 周期或占空比,无需 CPU 拷贝,降低延迟与抖动。适合 NTC 限流、电压前馈闭环;需匹配外设触发时序,注意数据位宽对齐,防止 PWM 参数突变引发故障。
夜晚有三年 发表于 2026-10-9 13:58 | 显示全部楼层
可以。ADC 采集完成触发 DMA 搬运,将 ADC 采样值直接传至 PWM 的比较寄存器,无需 CPU 介入。流程:ADC 转换结束产生 DMA 请求,DMA 自动把采样数据写入 PWM CCR,实时更新占空比。适合做模拟量闭环调速、调光,降低 CPU 开销;注意配置 DMA 传输方向、触发源,匹配 ADC 与 PWM 时钟
快乐制造机 发表于 2026-10-18 21:22 | 显示全部楼层
STM32的话可以用DMA双缓冲采集ADC,在TIM更新中断里读取ADC值并写入TIMx_CCRx,或者部分高级型号支持DMA请求映射到定时器触发。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-19 15:32 | 显示全部楼层
部分 MCU 支持 ADC 经 DMA 直接输出到 PWM 比较寄存器,ADC 转换完成触发 DMA,无需 CPU 介入,实时更新 PWM 占空比,适合调光、电机控制。要匹配 DMA 源、目标寄存器地址与数据位宽。注意 ADC 原始数值范围不一定适配 PWM,必要时需要缩放处理,芯片 DMA 通道映射不支持则不能直接硬件直通。
