[其他ST产品] STM32的AD阈值电压可以为5V吗?
5488|53
louliana 发表于 2024-11-9 14:14 | 显示全部楼层
STM32系列微控制器的ADC输入电压范围通常是VREF-到VREF+
everyrobin 发表于 2024-11-9 17:30 | 显示全部楼层
ADC的输入电压VIN必须满足VREF- ≤ VIN ≤ VREF+的条件,即0V至VDDA(通常为3.3V)之间的电压。
ulystronglll 发表于 2024-11-9 19:09 | 显示全部楼层
STM32系列微控制器的ADC(模数转换器)通常是以3.3V为供电电压设计的,因此其ADC的输入电压范围一般也限制在0至3.3V之间。
abotomson 发表于 2024-11-9 22:45 | 显示全部楼层
ADC模块的阈值电压可能较低
wilhelmina2 发表于 2024-11-10 10:16 | 显示全部楼层
通过在5V电压和ADC输入端之间串联一个电阻网络,可以将5V电压分压到一个较低的电压水平,这个电压水平可以被STM32 ADC安全地测量
houjiakai 发表于 2024-11-10 12:00 | 显示全部楼层
可以通过电阻分压的方式将5V电压转换为0~3.3V范围内的电压进行测量
robincotton 发表于 2024-11-10 18:20 | 显示全部楼层
STM32的ADC阈值电压是否可以为5V,取决于具体的STM32型号以及其ADC模块的配置。
sdlls 发表于 2024-11-11 09:46 | 显示全部楼层
无法直接测量5V的电压。
lzbf 发表于 2024-11-11 12:21 | 显示全部楼层
VDDA的最大值通常是3.6V或者3.3V
sheflynn 发表于 2024-11-11 17:50 | 显示全部楼层
在使用这些型号的STM32时,需要特别注意不要超过其ADC模块的最大允许输入电压。
51xlf 发表于 2024-11-12 15:25 | 显示全部楼层
需要使用电压分压器或者其他方法将输入电压降到3.3V或更低。
10299823 发表于 2024-11-13 14:09 | 显示全部楼层
可以使用一个外部参考电压源来设置VREF+,但这仍然受限于VDDA的最大值。例如,如果你有一个5V的参考电压源,你需要确保你的STM32微控制器型号支持更高的VDDA和VREF+。
tifmill 发表于 2024-11-13 17:44 | 显示全部楼层
STM32的ADC阈值电压是否可以为5V取决于具体的型号和配置。
AIsignel 发表于 2024-11-13 19:02 | 显示全部楼层
stm32的adc模块通常具有最大输入电压限制,该限制由基准电压(vref+)决定,
kkzz 发表于 2024-11-13 19:53 | 显示全部楼层
STM32的ADC阈值电压不能直接设置为5V。如果需要测量0-5V范围内的模拟信号,必须先将信号通过电压分压电路或运放电路转换到0-3.3V范围内,然后再输入到STM32的ADC。
物联万物互联 发表于 2024-11-14 15:35 | 显示全部楼层
为了保护ADC输入免受过压损害,通常会在输入端添加一个箝位二极管。
sanfuzi 发表于 2024-11-14 19:28 | 显示全部楼层
STM32型号的ADC输入电压范围确实是0到5V,那么您可以将5V的信号直接输入到ADC引脚进行测量。
lllook 发表于 2024-11-14 21:26 | 显示全部楼层
在这些模型中,试图对ADC输入引脚施加5V电压可能导致ADC模块损坏或采样结果不准确。
dreamCar 发表于 2024-11-16 10:25 | 显示全部楼层
大多数stm32微控制器的ADC输入电压范围为0至3.3V,因为它们通常在3.3V下工作。
明日视界 发表于 2024-11-16 15:42 | 显示全部楼层
ADC模块可以具有低阈值电压,
