[其他产品] malloc内存分配器理解
13540|3
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-10-27 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
malloc内存分配器的实现是一个复杂而精细的过程,它涉及多个关键方面以确保动态内存分配的高效性和可靠性。
以下是对malloc内存分配器实现原理的归纳和总结:
malloc采用内存池的管理方式,预先从操作系统申请一块连续的内存区域作为内存池,用于后续的内存分配请求。
malloc使用数据结构(链表、二叉树等)来跟踪内存池中已分配和未分配的内存块。这些数据结构记录了内存块的状态(已分配/空闲)、大小以及起始地址等信息。
当程序调用malloc请求分配内存时,malloc会在内存池中查找一个足够大的空闲块来满足请求。
如果找到了足够大的空闲块,malloc会将其分割出一块大小为请求大小的内存,并返回一个指向这块内存的指针。
如果内存池中的空闲块不足以满足新的请求,malloc会尝试扩展内存池。这通常通过向操作系统请求更多的内存来实现,通过brk()或mmap()系统调用。需要注意的是,brk()通常用于分配小于一定阈值(128KB)的内存,而mmap()则用于分配更大的内存块。
当程序不再需要某块内存时,应调用free函数来释放它。free函数会将这块内存标记为空闲,并可能尝试与相邻的空闲块进行合并,以减少内存碎片。
在多次分配和释放内存之后,内存池中可能会出现大量的小块空闲内存,导致内存碎片。malloc采用多种策略来管理碎片,延迟合并、内存池扩展等。此外,一些高级的malloc实现(Tcmalloc、Jemalloc)还采用了更复杂的策略来减少碎片,使用不同大小的分配器、内存对齐等。
malloc分配的内存地址通常是按照平台要求对齐的,以优化内存访问性能。在x86架构中,内存地址可能需要对齐到8字节或16字节边界。
为了提高内存分配和释放的效率,malloc实现采用了多种优化策略。使用缓存友好的数据结构、减少系统调用的次数、合并相邻的空闲块等。此外,一些高级的malloc实现还采用了线程局部存储、自旋锁等机制来减少线程之间的竞争和锁的开销。
不同的malloc实现(Ptmalloc、Tcmalloc、Jemalloc等)在内存管理策略、性能优化等方面存在差异。
采用边界标记法将内存划分成很多块,并通过一些策略来判断是否将内存回收给操作系统。它还会预先向操作系统申请一块内存供用户使用,以提高内存分配和释放的效率。
由Google的gperftools提供,分为线程内存和中央堆两部分。对于小块内存分配,Tcmalloc维护了多个不同大小的分配器以优化内存分配效率;对于大内存分配,则直接在中央堆里分配。
侧重于减少内存碎片和提升高并发场景下内存的分配效率。它使用多个arenas来管理内存,每个线程都被绑定到一个arena上以减少线程之间的锁竞争。
malloc内存分配器的实现涉及多个关键方面和复杂的策略以确保动态内存分配的高效性和可靠性。这些机制共同构成了malloc函数的核心功能并使其在实际应用中表现出色。
内存申请与释放
程序员经常使用的内存申请方式被称为动态内存分配,Dynamic Memory Allocation。
程序员应如何看待内存
现代程序员是很幸福的,程序员很少去关心内存分配的问题。
malloc内存分配器实现复杂精细,采用内存池管理,使用数据结构跟踪内存块状态。动态内存分配时,malloc查找空闲块并分割,不足时扩展内存池。释放内存时,free标记空闲并尝试合并以减少碎片。
malloc还考虑内存对齐和性能优化,采用多种策略。
不同malloc实现在内存管理策略上存在差异,Ptmalloc、Tcmalloc、Jemalloc等。程序员通过动态内存分配申请内存,现代程序员较少关心内存分配细节,但仍需理解malloc的基本原理和内存管理的重要性。
小灵通2018 发表于 2024-10-27 21:41 | 显示全部楼层
用这个函数是不是会增加代码固件占用空间?
xionghaoyun 发表于 2024-10-28 08:48 | 显示全部楼层
学习一下
Chad1989 发表于 2024-11-12 13:50 | 显示全部楼层
不建议使用
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
271
