[文档下载] 简单实用的单片机CRC
5927|40
1988020566 发表于 2024-12-18 09:16 | 显示全部楼层
unsigned char crc8(unsigned char *data, unsigned char len)
    unsigned char crc = 0x00;
    unsigned char i, j;
    for (i = 0; i < len; i++)
        crc ^= data[i];
        for (j = 0; j < 8; j++)
            if (crc & 0x80)
                crc = (crc << 1) ^ 0x07;  // 根据生成多项式进行异或操作
            else
                crc <<= 1;
    return crc;
mollylawrence 发表于 2024-12-18 12:08 | 显示全部楼层
在设计算法时,需要考虑单片机的性能和存储空间限制,选择适合的算法和参数。
uiint 发表于 2024-12-18 12:34 | 显示全部楼层
直接计算法是根据CRC算法的原理,通过循环和异或操作直接计算出CRC校验值。这种方法的优点是不需要额外的存储空间,但计算速度相对较慢。
jonas222 发表于 2024-12-18 13:13 | 显示全部楼层
查表法是预先计算出一个CRC校验值表,然后在计算时直接查表得到校验值。这种方法的优点是计算速度快,但需要额外的存储空间来存储校验值表。
albertaabbot 发表于 2024-12-18 13:59 | 显示全部楼层
CRC-8算法是一种简单的CRC算法,它使用8位的多项式进行校验。这种算法适用于数据量较小的情况,计算速度快,占用资源少。
abotomson 发表于 2024-12-18 14:55 | 显示全部楼层
在使用CRC算法时,需要确保生成多项式和算法的一致性
nomomy 发表于 2024-12-18 15:27 | 显示全部楼层
CRC-8算法通常用于较小的数据包,计算速度快,占用资源少。
kmzuaz 发表于 2024-12-18 15:53 | 显示全部楼层
CRC是一种广泛使用的数据校验方法,它可以检测数据在传输过程中是否发生了错误。
cemaj 发表于 2024-12-18 16:16 | 显示全部楼层
CRC 是一种用于数据通信和存储系统中的错误检测技术。它的基本原理是通过多项式除法,将要发送的数据(看作一个多项式的系数序列)除以一个预先确定的生成多项式,得到的余数作为 CRC 校验码附加在数据后面一起发送。接收端用同样的生成多项式对收到的数据(包括原始数据和 CRC 校验码)进行除法运算,如果余数为 0,则认为数据传输或存储过程中没有错误,否则就表示数据出现错误。
mollylawrence 发表于 2024-12-18 17:11 | 显示全部楼层
采用递推运算和查表法,但更加注重资源的节省。
mnynt121 发表于 2024-12-18 18:09 | 显示全部楼层
简单实用的单片机CRC算法通过软件实现CRC计算
xiaoyaodz 发表于 2024-12-18 19:18 | 显示全部楼层
如果两次计算的CRC值不一致,则表明数据在传输过程中发生了错误。
updownq 发表于 2024-12-18 19:45 | 显示全部楼层
一般将 CRC 寄存器初始化为全 0 或者全 1。例如,在一个 8 位 CRC 计算中,我们可以将 CRC 寄存器初始化为 0x00。
pmp 发表于 2024-12-18 20:06 | 显示全部楼层
接收方使用相同的生成多项式重新计算接收到的数据和附加校验码的CRC值。
adolphcocker 发表于 2024-12-18 20:27 | 显示全部楼层
在单片机应用中,CRC算法通常用于通信协议中,确保数据的完整性和可靠性。
sanfuzi 发表于 2024-12-18 21:05 | 显示全部楼层
程序空间较大,适合使用查表和简单的异或运算。
pentruman 发表于 2024-12-18 21:32 | 显示全部楼层
CRC的核心是一个预定义的多项式,通常表示为二进制数。
常见的标准多项式有CRC-8、CRC-16、CRC-32等。
i1mcu 发表于 2024-12-18 22:09 | 显示全部楼层
单片机CRC算法的实现方式主要有两种:直接计算法和查表法。
芯路例程 发表于 2024-12-18 23:41 | 显示全部楼层
分析原始查找表,找出其中重复的或可预测的数据模式,并基于这些模式设计更紧凑的数据结构。
lllook 发表于 2024-12-20 13:28 | 显示全部楼层
CRC是一种广泛使用的数据验证方法,用于检测数据传输过程中是否出现错误。
