[其他ST产品] 对ADC数据进行滤波可以用中值滤波算法吗?
9394|77
robertesth 发表于 2024-12-13 22:24 | 显示全部楼层
因为脉冲干扰通常会导致个别数据点出现异常高或低的值,而这些异常值在排序后往往处于序列的两端,不会影响中间值的选取。
phoenixwhite 发表于 2024-12-14 14:11 | 显示全部楼层
先使用中值滤波去除脉冲干扰,然后再使用算术平均滤波来进一步降低高斯噪声等其他类型的噪声。
uiint 发表于 2024-12-14 14:43 | 显示全部楼层
算法逻辑相对容易理解实现,且不需要复杂的数**算。
bestwell 发表于 2024-12-14 17:06 | 显示全部楼层
在STM32微控制器上实现中值滤波需要编写相应的软件算法。由于中值滤波不依赖于特定的硬件外设,因此可以在任何STM32型号上实现。
AutoMotor 发表于 2024-12-14 19:14 | 显示全部楼层
因为需要额外的存储空间来存储采样数据,所以它将消耗大量的ram,
febgxu 发表于 2024-12-15 11:04 | 显示全部楼层
它特别适合于那些不能承受模糊(如边缘模糊)的信号处理,因为它不会像线性滤波器那样模糊信号。
timfordlare 发表于 2024-12-15 11:50 | 显示全部楼层
中值滤波算法是一种有效的滤波方法,特别适用于去除偶然因素引起的波动干扰,对于温度、液位等变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
mickit 发表于 2024-12-15 13:05 | 显示全部楼层
在一些需要高精度采样的应用场景(如温度测量、压力测量等)中,信号的完整性至关重要。中值滤波能够保护信号的完整性,避免噪声对测量结果的影响。
digit0 发表于 2024-12-15 15:20 | 显示全部楼层
中值滤波的工作原理是将数字信号中的每个采样点替换为该点附近所有采样点的中值。
V853 发表于 2024-12-16 23:14 | 显示全部楼层
如果MCU比较低端,最好不要用这个算法。
alvpeg 发表于 2024-12-18 09:36 | 显示全部楼层
特别是在对实时性要求很高的系统中,如果数据量较大,频繁的排序操作可能会导致系统无法及时处理其他任务。
timfordlare 发表于 2024-12-18 10:41 | 显示全部楼层
在 ADC 数据采集过程中,可能会受到各种脉冲干扰,如电磁干扰导致的瞬间尖峰信号。中值滤波能够有效地去除这些脉冲干扰。
earlmax 发表于 2024-12-18 13:04 | 显示全部楼层
窗口越大,滤波效果越强,但也会导致信号的细节丢失更多。
wwppd 发表于 2024-12-18 15:24 | 显示全部楼层
可以有效地对STM32的ADC数据进行滤波,提高数据的准确性和稳定性。
robincotton 发表于 2024-12-18 16:49 | 显示全部楼层
由于中值滤波有其自身的优缺点,在实际应用中可以与其他滤波算法结合使用,以达到更好的滤波效果。
macpherson 发表于 2024-12-18 17:20 | 显示全部楼层
计算量较大,尤其是对于较大的滤波窗口。
mattlincoln 发表于 2024-12-18 18:14 | 显示全部楼层
中值滤波的实现相对简单,只需要对一定数量的数据点进行排序并取中值。
sanfuzi 发表于 2024-12-18 18:35 | 显示全部楼层
能够有效地去除因偶然因素引起的波动和脉冲干扰,同时保留信号的主要特征。因此,中值滤波非常适合用于处理含有突发性噪声的信号。
juliestephen 发表于 2024-12-18 19:07 | 显示全部楼层
中值滤波对于去除脉冲噪声非常有效,能够在保留信号边缘细节的同时减少噪声。
zerorobert 发表于 2024-12-18 19:39 | 显示全部楼层
对于ADC数据,这意味着将ADC采样得到的原始数据序列中的每个数据点替换为其邻域内数据的中值,从而得到一个更平滑、噪声更少的数据序列。
