[STM32F1] F103的ADC数据不稳定如何解决
2981|42
Wordsworth 发表于 2024-12-30 07:53 | 显示全部楼层
ADC转换前记得等稳压时间,采样时间设置得长一点,不然容易测到噪声。
Bblythe 发表于 2024-12-30 07:54 | 显示全部楼层
试试关闭其他干扰源,比如不用的GPIO口配置成模拟输入,避免其他信号对ADC的干扰。
Pulitzer 发表于 2024-12-30 07:54 | 显示全部楼层
如果主板上有开关电源,可能对ADC有噪声干扰,加屏蔽或者试试线性电源供电。
Uriah 发表于 2024-12-30 07:54 | 显示全部楼层
也可能是接地不好,检查一下你的信号地和数字地有没有分开设计,信号地应该直连ADC的负端。
dreamCar 发表于 2024-12-30 13:34 | 显示全部楼层
声音传感器的输出是否经过了滤波电路?尝试添加一个RC滤波器。去除高频干扰可能会让它稳定得多。
两只袜子 发表于 2024-12-30 13:35 | 显示全部楼层
检查供电电压是否稳定
电电压的不稳定可能导致ADC参考电压偏移增大,从而影响采样数据的稳定性。
jcky001 发表于 2024-12-30 13:36 | 显示全部楼层
优化外部参考电压,尝试使用更高精度和稳定性的参考电压源。
cr315 发表于 2024-12-30 13:37 | 显示全部楼层
如果通过分压电路对输入电压进行采样,确保分压电阻的阻值适当。阻值过大可能导致采样不准确。
根据实际情况调整分压电阻的阻值,以获取更准确的采样结果。
elephant00 发表于 2024-12-30 13:38 | 显示全部楼层
检查ADC模块与外部电路的连接是否有误,包括电源、地线、信号线等。
使用万用表等工具检查电路连接是否牢固,是否存在断路或短路现象。
laocuo1142 发表于 2024-12-30 13:38 | 显示全部楼层
配置适当的ADC采样时钟和采样周期。采样时钟过快或采样周期过短可能导致采样数据不准确。
stormwind123 发表于 2024-12-30 13:40 | 显示全部楼层
检查ADC初始化代码和采样代码是否存在问题。
flycamelaaa 发表于 2024-12-30 14:00 | 显示全部楼层
在软件层面对ADC采样数据进行滤波处理,以减少数据波动。
可以使用平均值滤波、滑动平均滤波、中值滤波等滤波方法。
powerantone 发表于 2024-12-30 15:00 | 显示全部楼层
如果使用DMA进行ADC数据的传输,检查DMA的配置是否正确。
classroom 发表于 2024-12-30 16:30 | 显示全部楼层
可以考虑对参考电压进行温度补偿,或者使用更高精度的温度稳定参考电压源。
probedog 发表于 2024-12-30 18:00 | 显示全部楼层
检查在采样过程中有没有发生中断或异常,导致采样数据丢失或错误。
流星flash 发表于 2024-12-30 19:39 | 显示全部楼层
如果主板上有开关电源,可能会对ADC造成噪声干扰。加屏蔽或者试试线性电源。
LinkMe 发表于 2024-12-31 07:00 | 显示全部楼层
环境安静不代表没有干扰。尽量把电源滤波得更扎实一些,比如在传感器电源引脚上加一个0.1uf的陶瓷电容。
