[STM32F3] 你在选择MCU时最看重哪些特性?
10391|84
updownq 发表于 2024-11-12 15:33 | 显示全部楼层
如ADC、DAC、定时器、PWM控制器等,对于需要精确控制和测量的应用非常重要。
鹿鼎计 发表于 2024-11-12 23:03 | 显示全部楼层
外设接口、封装和引脚数等。
zhoupxa 发表于 2024-11-12 23:10 | 显示全部楼层
量体裁衣式的最佳功能、性能匹配,获得最优性价比
youtome 发表于 2024-11-13 10:39 | 显示全部楼层
在高性能和低功耗之间的平衡。
jtracy3 发表于 2024-11-13 13:49 | 显示全部楼层
选择在同一系列内具有不同性能和成本选项的MCU,以便未来升级或降低成本。
jkl21 发表于 2024-11-13 16:46 | 显示全部楼层
官方和社区提供的软件库、驱动程序、中间件和示例代码可以大大加快开发进度。选择具有丰富软件资源和活跃社区支持的 STM32 系列,可以更容易地找到解决问题的方法和获取相关的技术支持。
primojones 发表于 2024-11-13 17:54 | 显示全部楼层
一些 STM32 MCU 具备硬件安全特性,如读保护(RDP)、写保护(WRP)、专有代码保护(PCROP)、芯片唯一标识(UID)等。这些特性可以保护 MCU 中的代码和数据不被非法访问、修改或窃取,对于涉及到安全敏感信息的应用(如金融支付、加密通信等)非常重要。
mickit 发表于 2024-11-13 18:49 | 显示全部楼层
在同一产品线中,不同型号的引脚兼容性可以简化设计和升级。
AIsignel 发表于 2024-11-13 20:07 | 显示全部楼层
开发工具和支持,还必须考虑生态系统
1988020566 发表于 2024-11-14 16:20 | 显示全部楼层
选择具有较长生命周期支持的MCU,以保证项目的长期可持续性。
物联万物互联 发表于 2024-11-14 16:44 | 显示全部楼层
对于需要多任务处理或复杂计算的应用,多核MCU可能更合适。
mmbs 发表于 2024-11-14 22:53 | 显示全部楼层
MCU的低功耗模式和能耗效率至关重要。
lllook 发表于 2024-11-15 07:36 | 显示全部楼层
对于要求高安全性的应用,选择具有硬件加密、安全引导和存储器保护等特性的MCU非常重要。
dreamCar 发表于 2024-11-15 18:53 | 显示全部楼层
量身定制最佳功能和性能匹配,实现最佳性价比
芯路例程 发表于 2024-11-16 21:57 | 显示全部楼层
MCU的低功耗模式和能效至关重要。
明日视界 发表于 2024-11-16 23:45 | 显示全部楼层
选择同一系列中具有不同性能和成本选项的MCU,用于未来升级或降低成本。
FranklinUNK 发表于 2024-11-17 14:52 | 显示全部楼层
我自己玩是比较看重性能的
天天向善 发表于 2024-11-17 22:21 | 显示全部楼层
选择同一系列中具有不同性能和成本选项的MCU,以便将来升级或降低成本。,
abotomson 发表于 2024-11-18 09:48 | 显示全部楼层
与其他STM32设备的软件兼容性。
vivilyly 发表于 2024-11-20 09:31 | 显示全部楼层
如果应用中需要进行模拟信号的采集和处理,就需要关注 MCU 的 ADC(模数转换)和 DAC(数模转换)性能。包括 ADC 的分辨率、采样速度、精度等指标,以及 DAC 的输出精度和速度等。
