[数字电源] 提高电源EMC的方法
4901|83
星闪动力 发表于 2025-7-8 10:23 | 显示全部楼层
设计PCB时,注意布局布线,能有效提升电源电磁兼容性。
MintMilk 发表于 2025-7-8 19:29 | 显示全部楼层
多层PCB和地、电源平面,能有效屏蔽干扰,保障电路稳定。
PreWorld 发表于 2025-7-9 13:15 | 显示全部楼层
确保电源滤波,设计共模和差模干扰抑制,满足电磁兼容标准。
朝生 发表于 2025-7-11 19:46 | 显示全部楼层
这是一个基本的电路拓扑,通常用于开关电源。环路中的开关管可以控制电流方向,二极管导通时允许电流流过电感,电感储存能量。
jdqdan 发表于 2025-7-12 07:17 | 显示全部楼层
增加线间距可以降低不同信号线之间的相互干扰,就像两个人说话时离得远些,别人不容易听到你的对话一样。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-12 08:31 | 显示全部楼层
增大电源线和地线的宽度,这样可以降低电阻,确保电流顺畅流动,提高电源的稳定性和效率。
IntelCore 发表于 2025-7-16 08:10 | 显示全部楼层
浪涌保护器如同设备守护神,稳定电压保护不受损害。
未来AI 发表于 2025-7-16 15:28 | 显示全部楼层
设计电源模块时,注意布局和线路宽度,可降低电磁干扰,让电源更稳。
慢动作 发表于 2025-8-31 23:51 | 显示全部楼层
抑制干扰产生
阻断干扰传播
优化接地与布局
单芯多芯 发表于 2025-9-1 20:23 | 显示全部楼层
通过滤波、屏蔽、接地和合理布线,可以有效提高电源的EMC性能。
nowboy 发表于 2025-9-4 14:42 | 显示全部楼层
浪涌防护电路能抵挡电源电压突变,保护设备不被损坏。
AutoMotor 发表于 2025-9-4 18:15 | 显示全部楼层
对电源做好电磁兼容(EMC)处理是防止电机、传感器和其他电子元件因电磁干扰而工作的基础。
lllook 发表于 2025-9-7 12:12 | 显示全部楼层
这是典型的RC振荡电路,用于产生稳定的频率。开关管和二极管交替导通,电感储存能量,电容释放能量。
digit0 发表于 2025-9-8 10:17 | 显示全部楼层
优化PCB设计能减小电磁干扰,保证电源更稳定,对电机和传感器等设备运行很重要。
线稿xg 发表于 2025-9-10 13:47 | 显示全部楼层
选低ESR电容和频率电容能降低电路噪声,改善系统性能。
Pretext 发表于 2025-9-11 09:23 | 显示全部楼层
根据应用需求,挑选隔离正激或反激拓扑,这能显著降低噪声,提升电磁兼容性。
Moon月 发表于 2025-9-12 17:48 | 显示全部楼层
电源电磁兼容性设计要考虑电磁干扰和抗干扰能力。
jdqdan 发表于 2025-9-13 11:54 | 显示全部楼层
增加RC缓冲电路可以降低开关管g极的驱动电压波动,提高开关速度稳定性。
caigang13 发表于 2025-9-15 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
分析清楚干扰源,传播路径就好解决了。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 11:11 | 显示全部楼层
PCB的浪涌防护电路必须添加确实有效
