[通用 MCU] 485通讯速率的影响因素
3556|59
jtracy3 发表于 2025-3-14 15:27 | 显示全部楼层
在高速传输时,终端设备需要更高的计算和处理能力。因此,终端设备的功耗和稳定性也会影响传输速率的选择。
belindagraham 发表于 2025-3-15 10:50 | 显示全部楼层
温度变化可能会影响电子元件的性能,进而影响通信速率。
zerorobert 发表于 2025-3-15 12:38 | 显示全部楼层
不同类型的线缆具有不同的电气特性,对通讯速率有显著影响。
saservice 发表于 2025-3-15 14:25 | 显示全部楼层
信号在电缆的传输过程中会衰减,主要是由于电缆的分布电容和分布电感组成的LC低通滤波器的作用。
yorkbarney 发表于 2025-3-15 16:13 | 显示全部楼层
信号反射是由于阻抗不连续或阻抗不匹配引起的。
wangdezhi 发表于 2025-3-15 17:54 | 显示全部楼层
纯阻负载的大小会影响通讯性能。在通讯波特率较高时,需要在线路上添加偏置电阻以稳定空闲状态的电平,减少误动作的发生。
hilahope 发表于 2025-3-15 19:40 | 显示全部楼层
如果终端电阻不正确或未安装,信号反射会增加,导致数据传输速率降低。
sesefadou 发表于 2025-3-15 21:44 | 显示全部楼层
如果终端电阻不匹配,反射信号会与原信号叠加,导致信号失真,从而限制通讯速率。
jimmhu 发表于 2025-3-16 12:04 | 显示全部楼层
RS-485使用差分信号,信号电平的设置(如逻辑“1”和逻辑“0”的电平差)会影响通信速率和抗干扰能力。
minzisc 发表于 2025-3-16 14:01 | 显示全部楼层
信号完整性是指信号在传输过程中保持其完整性和准确性的能力。
jtracy3 发表于 2025-3-16 15:48 | 显示全部楼层
收发器的驱动能力决定了它能够驱动的负载数量和传输距离。驱动能力越强,能够连接的从设备数量越多,传输距离也越远。
gouguoccc 发表于 2025-3-17 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
信号反射和信号衰减的前因是线缆质量和阻抗匹配
timfordlare 发表于 2025-3-18 20:08 | 显示全部楼层
设备间电容耦合可能导致信号畸变,需通过合理布线(如缩短并行走线)或增加隔离措施(如光耦)解决。
AIsignel 发表于 2025-3-19 17:27 | 显示全部楼层
485通信效果受环境干扰影响大,需考虑电磁干扰、湿度等。
AutoMotor 发表于 2025-3-22 13:31 | 显示全部楼层
终端电阻像电线末尾的保险,能防止信号乱跑,让通讯更快更稳。
lidi911 发表于 2025-3-23 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
通信距离,线缆阻抗,阻抗匹配,电磁干扰等都会影响通信质量。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-3-25 23:21 | 显示全部楼层
正确匹配的终端电阻可以提高信号的质量
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 16:59 | 显示全部楼层
485通讯速率主要是波特率
suncat0504 发表于 2025-3-27 22:15 | 显示全部楼层
在485网络中,需要在两端安装终端电阻以减少信号反射。
LOVEEVER 发表于 2025-3-27 22:41 | 显示全部楼层
权衡传输距离和系统的其他要求
