[电机控制] xmc 4x00 ethercat cia402 电机控制总结
3921|35
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:38 | 显示全部楼层
米多0036 发表于 2024-12-2 16:35
EtherCAT的高速、实时通信能力,使得数据传输更快速,控制响应更即时,适合实时性要求高的电机控制应用。 ...
以太网通讯控制电机么
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:39 | 显示全部楼层
诸葛MM 发表于 2024-10-31 14:14
使用主流方式呢,ethercat cia402 四种模式  pp pv pt csp csv cst  home
四中模式,展开讲讲
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:40 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 09:13
这4中模式是标准库还是自己写的程序?
有库吧,我写不出来
IFXNaZhang 发表于 2024-12-20 13:23 | 显示全部楼层
附件是XMC4800_Relax_EtherCat_APP_CiA402_Sample_V20的工程代码,里面也有配套的说明文件可以参考。
感兴趣的小伙伴可以自行下载
IFXNaZhang 发表于 2024-12-20 13:35 | 显示全部楼层
轮廓位置模式(pp)
此模式主要用于点对点定位应用。此模式下,上位机给目标位置 ( 绝对或者相对 )、位置曲线的速度、加减速及减速度,伺服内部的轨迹发生器将根据设置生成目标位置曲线指令,驱动器内部完成位置控制,速度控制,转矩控制。
轮廓速度模式(pv)
此模式下,上位控制器将目标速度、加速度、减速度发送给伺服驱动器,速度、转矩调节由伺服内部执行。
轮廓转矩模式(pt)
此模式下,上位控制器将目标转矩 6071h、转矩斜坡常数 6087h 发送给伺服驱动器,转矩调节由伺服内部执行。当速度达到限幅值将进入调速阶段。
周期同步位置模式(csp)
周期同步位置模式下,上位控制器完成位置指令规划,然后将规划好的目标位置 607Ah 上以周期性同步的方式发送给伺服驱动器,位置、速度、转矩控制由伺服驱动器内部完成。
周期同步速度模式(csv)
周期同步速度模式下,上位控制器将计算好的目标速度 60FF 周期性同步的发送给伺服驱动器,速度、转矩调节由伺服内部执行。
周期同步转矩模式(cst)
此模式下,上位控制器将计算好的目标转矩 6071h 周期性同步的发送给伺服驱动器,转矩调节由伺服内部执行。当速度达到限幅值后将进入调速阶段。
附件的例程,可以用csv,csp和csv/csp动态切换模式。
鹿鼎计 发表于 2024-12-23 12:46 | 显示全部楼层
XMC 4x00 EtherCAT CIA402在电机控制中应用广泛,实现精准快速控制。其高效通信与灵活配置,有效提升电机控制性能,是现代工业自动化重要技术之一。
泡椒风爪 发表于 2025-4-30 19:22 | 显示全部楼层
由于其先进的协议架构和优化的数据传输方式,EtherCAT 具有非常低的通信延迟和高精度的同步能力。
朝生 发表于 2026-1-21 14:04 | 显示全部楼层
XMC4x00使用CIA402实现EtherCAT电机控制,通过EtherCAT协议实时通信,CIA402直接控制电机,简单高效。
hmcu666 发表于 2026-1-24 11:07 | 显示全部楼层
XMC 4x00使用CIA402模块通过EtherCAT实现电机控制,涉及通信配置、电机控制算法和数据转换等。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-1-27 11:07 | 显示全部楼层
很详细的开发过程
Pretext 发表于 2026-1-27 18:19 | 显示全部楼层
想要获取资料,直接下载吧!
夜晚有三年 发表于 2026-1-31 15:15 | 显示全部楼层
核心总结
XMC4x00 系列 MCU 依托集成的 EtherCAT 通信外设,搭配 CIA402 协议实现标准化电机控制,支持轮廓位置、速度、转矩等多种控制模式,可通过 EtherCAT 总线完成参数配置与实时数据交互,适配工业伺服、机器人关节等场景,兼具高实时性与兼容性。
