[其他ST产品] 求教FATFS写入大量数据到SD卡,数据有错误问题
5059|58
claretttt 发表于 2024-11-20 12:06 | 显示全部楼层
确保使用的FATFS库版本是最新的,旧版本可能存在已知的问题。
1988020566 发表于 2024-11-20 15:55 | 显示全部楼层
使用的SD卡质量良好,没有物理损坏。
pl202 发表于 2024-11-20 17:01 | 显示全部楼层
SD卡本身可能存在问题,如空间不足、写保护等,也可能导致写入失败或数据错误。
jtracy3 发表于 2024-11-20 20:37 | 显示全部楼层
不要一次性写入大量数据,而是分批次写入。每次写入后调用f_sync函数,确保数据已经写入SD卡。
qiufengsd 发表于 2024-11-20 21:21 | 显示全部楼层
STM32和SD卡的电源稳定,避免电源波动导致的数据错误。
pl202 发表于 2024-11-21 12:38 | 显示全部楼层
在代码中添加调试信息,如打印文件操作的结果码(返回值),以便在出现问题时能够快速定位。
yeates333 发表于 2024-11-21 14:01 | 显示全部楼层
如果在不适当的模式下进行写入操作,可能会导致数据丢失或错误。例如,在需要追加数据的情况下,却使用了覆盖写入模式,就会破坏原有数据。
albertaabbot 发表于 2024-11-21 15:56 | 显示全部楼层
考虑 STM32 与 SD 卡之间的数据传输速率匹配问题。
usysm 发表于 2024-11-21 17:44 | 显示全部楼层
在关键位置添加调试信息,输出错误代码和相关变量的值,帮助定位问题。
51xlf 发表于 2024-11-21 18:33 | 显示全部楼层
FATFS提供了缓存机制,合理配置缓存大小可以提高写入性能和稳定性。
belindagraham 发表于 2024-11-21 19:38 | 显示全部楼层
FATFS 在工作过程中需要一定的缓冲区来暂存数据和文件系统信息。
lihuami 发表于 2024-11-21 20:06 | 显示全部楼层
SD卡有足够的空间,并且没有被写保护。
earlmax 发表于 2024-11-21 20:34 | 显示全部楼层
检查SD卡的容量和文件系统格式
cashrwood 发表于 2024-11-21 21:06 | 显示全部楼层
在写入失败时,增加重试机制,尝试重新写入数据。
hearstnorman323 发表于 2024-11-21 22:40 | 显示全部楼层
先检查文件是否存在,再决定是追加写入还是创建新文件。
suncat0504 发表于 2024-11-22 11:11 | 显示全部楼层
调试代码,看看时发生在写入SD处理之前的数据是否正常。
lzbf 发表于 2024-11-22 15:27 | 显示全部楼层
如果没有正确处理文件指针的偏移,可能会导致数据写入到错误的位置,或者覆盖已有数据。
wex1002 发表于 2024-11-22 15:37 | 显示全部楼层
考虑、stm32和、sd卡之间的数据传输速率匹配。
macpherson 发表于 2024-11-22 16:13 | 显示全部楼层
在每次写入操作后,检查返回值以确定是否发生错误。
pixhw 发表于 2024-11-22 17:18 | 显示全部楼层
使用f_write()函数写入数据时,确保提供了正确的参数,包括文件指针、数据缓冲区、数据长度和写入字节数指针。
