[应用相关] 请教下各位大佬,捣鼓 lvgl 在界面上动态显示 字符,工作一会就会死掉 ?
1800|11
 楼主| jcky001 发表于 2024-10-31 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大佬,捣鼓 lvgl 在界面上动态 label 显示 字符,工作一会就会死掉 ?
如果同一界面上不动态显示  label  标签字符工作完成正常, 请问这是什么情况 ?
而且显示的字符 长度也不长
在界面上就是显示 时间,年月日 而已
界面是使用 gui guider 搞的
江河千里 发表于 2024-12-9 21:55 | 显示全部楼层
在使用LVGL进行界面开发时,如果在界面上动态显示Label标签字符时出现程序死掉的情况,而静态显示Label标签字符时工作正常,可能内存管理问题
夜阑风雨 发表于 2024-12-10 02:00 | 显示全部楼层
动态创建和删除Label对象可能会导致内存管理问题,特别是在频繁创建和删除对象时。如果内存管理不当,可能会导致内存泄漏或堆栈溢出,从而导致程序崩溃
远山寻你 发表于 2024-12-10 03:00 | 显示全部楼层
确保每次动态创建Label对象后,在不再需要时正确删除对象。使用lv_obj_del()函数删除对象,而不是直接释放内存
光辉梦境 发表于 2024-12-10 04:00 | 显示全部楼层
LVGL是一个事件驱动的库,依赖于任务调度器(如FreeRTOSRT-Thread等)来处理事件和更新界面。如果任务调度器配置不当,可能会导致界面更新不及时或任务阻塞,从而导致程序死掉
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-10 05:00 | 显示全部楼层
确保任务调度器配置正确,特别是任务优先级和任务堆栈大小。使用lv_task_handler()函数定期处理LVGL任务
冰春彩落下 发表于 2024-12-10 06:00 | 显示全部楼层
如果界面更新频率过高,可能会导致CPU负载过高,从而导致程序死掉。特别是在资源有限的嵌入式系统中,频繁的界面更新可能会导致系统资源耗尽
别乱了阵脚 发表于 2024-12-10 07:00 | 显示全部楼层
降低界面更新频率,避免频繁更新界面。使用lv_task_create()函数创建一个定时任务,定期更新界面
淡漠安然 发表于 2024-12-10 08:00 | 显示全部楼层
如果在多任务环境中使用LVGL,可能会出现资源竞争问题,特别是在多个任务同时访问和修改界面元素时
三生万物 发表于 2024-12-10 09:00 | 显示全部楼层
使用互斥锁(Mutex)或其他同步机制,确保在同一时间只有一个任务访问和修改界面元素
一秒落纱 发表于 2024-12-10 10:00 | 显示全部楼层
如果硬件资源(如内存、CPU)有限,可能会导致程序在动态创建和删除大量对象时崩溃
AloneKaven 发表于 2024-12-10 12:48 | 显示全部楼层
更新次数多快啊
