[综合信息] NTC热敏电阻温度计算
5764|56
sesefadou 发表于 2025-2-6 10:37 | 显示全部楼层
NTC 热敏电阻通常采用分压电路来测量其阻值变化。在设计分压电路时,要合理选择分压电阻的阻值,确保在整个温度测量范围内,热敏电阻两端的电压变化能够被准确测量。一般来说,分压电阻的阻值应与热敏电阻在常温下的阻值相近,以提高测量的灵敏度。
qiufengsd 发表于 2025-2-6 11:02 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻只能在一定的温度范围内保证较高的精度。通常,热敏电阻会在某个中心温度点附近具有最佳的精度。例如,电子体温计中的NTC热敏电阻通常会在37℃附近进行校准,以确保在25℃~50℃范围内的精度。
olivem55arlowe 发表于 2025-2-6 11:48 | 显示全部楼层
在较宽的温度范围内具有较高的精度,但计算相对复杂。在对温度测量精度要求较高的应用中,建议使用 Steinhart - Hart 方程。
bestwell 发表于 2025-2-6 14:15 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻的热时间常数决定了其对温度变化的响应速度。热时间常数过长会导致温度测量的延迟,影响测量精度
primojones 发表于 2025-2-6 15:31 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻的阻值精度会影响温度测量的准确性。通常,阻值精度在±1%以内的NTC热敏电阻已经能够满足大多数应用的需求。为了获得更高的精度,可能需要使用更高精度的热敏电阻,并配合放大电路来检测微小的阻值变化。
pl202 发表于 2025-2-6 16:15 | 显示全部楼层
使用的β值或Steinhart-Hart系数适用于你的测量温度范围。
everyrobin 发表于 2025-2-6 16:36 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻的电阻与温度关系是非线性的,因此使用线性近似(如简单的β方程)可能在某些温度范围内不够准确。
vivilyly 发表于 2025-2-6 17:38 | 显示全部楼层
随着时间的推移和环境因素的影响,NTC 热敏电阻的性能可能会发生变化,导致系数不准确。因此,需要定期对热敏电阻进行校准,以确保温度计算的准确性。
chenjun89 发表于 2025-2-6 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻得精度还是可以
mmbs 发表于 2025-2-6 17:58 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻的阻值与温度之间的关系是非线性的。这意味着在不同的温度范围内,阻值的变化率是不同的。因此,在计算温度时,需要使用适当的数学模型(如Steinhart-Hart方程或B值法)来准确描述这种非线性关系。
wwppd 发表于 2025-2-6 19:37 | 显示全部楼层
在硬件实现时,需要注意ADC的分辨率和精度,以及NTC热敏电阻的布线和安装方式。
plsbackup 发表于 2025-2-13 17:38 | 显示全部楼层
电源电压的波动会影响测量电路的输出,进而影响温度测量的准确性。使用稳定的电源或电源稳压电路可以提高测量精度
minzisc 发表于 2025-2-13 19:21 | 显示全部楼层
避免在热敏电阻周围出现温度突然变化的情况,以防止热敏电阻老化或损坏。
uytyu 发表于 2025-2-13 21:03 | 显示全部楼层
周围的电磁场、热源等因素也可能对温度测量产生干扰,导致计算结果出现偏差。
kkzz 发表于 2025-2-14 10:02 | 显示全部楼层
在计算过程中,可能会有一些误差,如电阻测量误差、参数误差等。需要根据应用需求确定计算的精度。
robertesth 发表于 2025-2-14 11:47 | 显示全部楼层
在进行温度计算时,可以参考热敏电阻的电阻-温度特性曲线(R-T特性曲线),以便更准确地了解阻值随温度的变化规律。
chenci2013 发表于 2025-2-14 13:29 | 显示全部楼层
热时间常数反映了热敏电阻对温度变化的响应速度。热时间常数不是越小越好,需要权衡产品的封装尺寸、封装材料以及所需的测量灵敏度。
suncat0504 发表于 2025-2-25 22:51 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻一般用于什么场景?
地瓜patch 发表于 2025-2-27 11:42 | 显示全部楼层
热敏电阻测量中如何校准
地瓜patch 发表于 2025-2-27 11:43 | 显示全部楼层
在计算过程中,可能会有一些误差,如电阻测量误差、参数误差等。需要根据应用需求确定计算的精度。 ...
提高精度有哪些具体方法,如何校准
