[开发工具] KEIL5出现中文字体乱码
6852|38
ingramward 发表于 2024-11-9 11:23 | 显示全部楼层
在Windows控制面板的“区域和语言”选项中将“格式”和“位置”设置为中国,然后重新启动KEIL5。
olivem55arlowe 发表于 2024-11-9 15:25 | 显示全部楼层
源文件中包含中文字符且保存的编码格式与 KEIL5 默认的编码格式不一致,就可能会出现乱码。
ccook11 发表于 2024-11-9 18:41 | 显示全部楼层
在KEIL5中,打开“Project”菜单,选择“Options for Target 'Your_Target_Name'”。在弹出的窗口中,选择“C/C++”选项卡,在“Code Generation”部分找到“Encoding”选项,并确保它设置为与源代码文件相同的编码(如UTF-8或GB2312)。
ingramward 发表于 2024-11-10 10:30 | 显示全部楼层
操作系统的语言设置为中文。
timfordlare 发表于 2024-11-10 13:52 | 显示全部楼层
找到“Encoding”选项,并确保它设置为“UTF-8”
lzmm 发表于 2024-11-10 15:54 | 显示全部楼层
KEIL5的汉化包通过替换或添加语言资源文件,实现了软件界面的中文显示
chenjun89 发表于 2024-11-10 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以用其他编辑器,Keil只作为编译器。
pentruman 发表于 2024-11-10 17:55 | 显示全部楼层
选择“Edit”->“Configuration”->“Font”。
louliana 发表于 2024-11-10 19:55 | 显示全部楼层
将字符编码设置为UTF-8
gygp 发表于 2024-11-10 21:49 | 显示全部楼层
如果问题仍然存在,请检查是否有其他软件或设置影响了字符编码。
fengm 发表于 2024-11-11 10:25 | 显示全部楼层
可以尝试卸载 KEIL5 并重新安装。
xiaoyaodz 发表于 2024-11-11 12:05 | 显示全部楼层
有时候需要重启软件才能完全应用新的编码设置。
zerorobert 发表于 2024-11-11 13:42 | 显示全部楼层
使用的是Keil5的批处理脚本启动,可以在脚本中添加字符编码设置。
IntelCore 发表于 2024-12-3 09:15 | 显示全部楼层
源文件的编码格式可以统一修改为、ansi、or、utf-8、none、bom、format。
天天向善 发表于 2024-12-3 18:28 | 显示全部楼层
考虑使用外部文本编辑器来
hmcu666 发表于 2024-12-5 15:03 | 显示全部楼层
找到“编码”选项,并确保它设置为“utf-8”
未来AI 发表于 2024-12-8 18:36 | 显示全部楼层
源文件的编码格式可以统一修改为,ansi,或,utf-8,无,bom,格式。,
Pretext 发表于 2024-12-10 12:17 | 显示全部楼层
在使用KEIL5时遇到中文字体乱码问题,可能是由于字体设置或编码问题导致的。您可以尝试修改字体设置,确保使用支持中文的字体,同时检查代码文件的编码格式,确保与项目设置一致。
LOVEEVER 发表于 2024-12-28 20:01 | 显示全部楼层
字体编码格式问题
