[STM32WB] 如何有效利用DMA功能
4471|52
V853 发表于 2024-12-16 19:57 | 显示全部楼层
有效利用DMA功能的关键在于合理分配内存资源,优化数据传输路径,并合理设置触发条件。确保数据传输的高效与安全。
jtracy3 发表于 2024-12-18 12:24 | 显示全部楼层
配置DMA完成、错误或其他状态变化时产生的中断,以便及时响应和处理。
febgxu 发表于 2024-12-18 15:28 | 显示全部楼层
使用循环缓冲区或其他高效的数据结构来管理DMA传输的数据。
burgessmaggie 发表于 2024-12-18 16:30 | 显示全部楼层
编写回调函数来处理DMA传输完成后的操作,例如解析接收到的数据包、准备下一次传输等。
alvpeg 发表于 2024-12-18 17:34 | 显示全部楼层
在 SPI 主从通信中,通过 DMA 可以实现高速的数据发送和接收。从设备的数据可以自动地被接收并存储到内存中,主设备发送的数据也可以自动从内存中加载并发送出去,大大提高了数据传输的效率,同时减轻了 CPU 的负担,使 CPU 有更多的时间去处理其他任务,如数据处理、状态监测等。
qiufengsd 发表于 2024-12-18 17:54 | 显示全部楼层
配置DMA传输完成中断,以便在数据传输完成后执行相应的处理
albertaabbot 发表于 2024-12-18 18:46 | 显示全部楼层
数据缓冲区按照DMA所要求的边界对齐,以避免不必要的性能损失。
saservice 发表于 2024-12-18 19:12 | 显示全部楼层
在DMA传输的同时,可以使用双缓冲技术,将接收到的数据缓冲区与处理区分开
1988020566 发表于 2024-12-18 19:43 | 显示全部楼层
在使用 DMA 之前,要正确初始化相关的外设。例如,对于 SPI 通信,要设置 SPI 的工作模式、波特率、数据格式等参数;对于 ADC,要设置转换模式、采样时间等。并且要使能外设的 DMA 请求功能,这样外设才能在需要的时候触发 DMA 传输。
mattlincoln 发表于 2024-12-18 20:43 | 显示全部楼层
从外设到内存(如从 ADC 读取数据到 SRAM)还是从内存到外设(如从 SRAM 发送数据到 SPI)的传输方向。这是基本的参数设置,它决定了数据流动的方向。
单芯多芯 发表于 2024-12-19 22:58 | 显示全部楼层
在dma传输时,可以使用双缓冲技术来区分接收数据的缓冲和处理
是你的乱码 发表于 2024-12-31 00:38 | 显示全部楼层
利用DMA和中断配合,使DMA传输和数据处理过程异步执行。
申小林一号 发表于 2024-12-31 15:56 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
