[研电赛技术支持] jlink识别不到gd32
15142|92
天天向善 发表于 2024-11-17 12:07 | 显示全部楼层
一些开发板可能需要外部电源适配器来供电,而其他开发板可以通过USB接口供电
PreWorld 发表于 2024-11-17 14:36 | 显示全部楼层
检查仿真器jtag/swd硬件端口的连接方法
51xlf 发表于 2024-11-17 14:59 | 显示全部楼层
有时候简单的重启可以解决一些奇怪的问题。
nomomy 发表于 2024-11-17 16:11 | 显示全部楼层
JTAG接口的电源引脚(如2脚)不要和芯片电源接在一起,以避免电源冲突
timfordlare 发表于 2024-11-17 17:36 | 显示全部楼层
JLink的配置可能不正确,例如选择了错误的MCU型号。
albertaabbot 发表于 2024-11-17 18:32 | 显示全部楼层
可以从SEGGER官方网站下载最新的J-Link驱动程序。
linfelix 发表于 2024-11-17 19:29 | 显示全部楼层
检查USB驱动是否正确安装,若JLink指示灯不亮,可能是设备未获取到电源或USB通信出现问题。此时可以尝试更换USB接口或使用不同的电脑进行测试。
鹿鼎计 发表于 2024-11-20 13:17 | 显示全部楼层
有时候芯片可能处于异常状态,一次复位操作就可以恢复到原来的状态,可能解决识别问题。
LinkMe 发表于 2024-11-20 21:48 | 显示全部楼层
不要将jtag接口的电源引脚(如引脚2)连接到芯片电源,以避免电源冲突
swpub 发表于 2024-11-27 14:26 | 显示全部楼层
太高版本也不行,需要比较低版本。但低版本不能选对应芯片型号,不能jlink直接下载
IntelCore 发表于 2024-12-9 18:56 | 显示全部楼层
即使高配版不够,也需要低配版。但是,不能为较低版本选择相应的芯片型号,也不能通过jlink直接下载
AloneKaven 发表于 2024-12-10 13:45 | 显示全部楼层
检查接线是不是有问题啊?
Pretext 发表于 2024-12-10 14:08 | 显示全部楼层
JLink无法识别GD32芯片可能是因为驱动不兼容、硬件连接问题或芯片损坏等原因导致的。请检查连接是否正确,尝试更新JLink驱动或芯片固件,如问题仍未解决,建议联系技术支持。
grfqq325 发表于 2025-5-25 17:57 | 显示全部楼层
如果 J-Link 无法识别到 GD32 MCU,问题可能出在硬件连接、J-Link 设置、目标电压、芯片型号支持等多个方面。
dreamCar 发表于 2025-6-9 14:03 | 显示全部楼层
检查电脑上是否有相应驱动程序,确保安装最新版本,更新可能解决此问题。
软核硬核 发表于 2025-6-9 23:38 | 显示全部楼层
Boot0接地,单片机从默认闪存启动。
AIsignel 发表于 2025-6-12 15:36 | 显示全部楼层
先确认复位脚是否处于高电平,再核实SWD接口线路连接是否稳固。
朝生 发表于 2025-6-12 18:40 | 显示全部楼层
仔细检查电路板和连接线,确保所有部件完好无损,连接正常
chenqianqian 发表于 2025-6-13 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
大部分情况都是连接不可靠或者硬件有问题
liangshuang95 发表于 2025-6-13 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
识别不到的话一般情况下都是配置选项可能不对,或者硬件问题。
