[以太网芯片] 沁恒做个直接可以配置的类CH9120的MCU应该会挺好
 楼主| B1lanche 发表于 2024-11-12 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我觉得沁恒做个直接可以配置的类CH9120的MCU应该会挺好
WCHTech2 发表于 2024-11-14 10:06 | 显示全部楼层
您好,我们有带以太网接口的MCU,如CH32V307系列。可以实现以太网与串口的数据透传,且EVT有提供相应例程,若有需要可以看一下。
Charlotte夏 发表于 2025-2-5 12:08 | 显示全部楼层
确实,沁恒(WCH)如果推出一款集成类似 CH9120功能的 MCU(微控制器),将会是一个非常实用的产品
HeimdallHoney 发表于 2025-2-5 15:14 | 显示全部楼层
CH9120 是一款网络透传模块,支持 TCP/UDP 协议,能够实现串口到网络的透明传输。
Augenstern星星 发表于 2025-2-5 19:06 | 显示全部楼层
通过简单的 AT 指令即可完成网络配置和数据传输,降低了开发难度。
Alina艾 发表于 2025-2-5 21:07 | 显示全部楼层
如果沁恒推出一款集成类似 CH9120 功能的 MCU,将具有以下优势:减少外围器件:将网络通信功能直接集成到 MCU 中,可以减少外部模块的使用,降低 PCB 设计的复杂性和成本。对于小型设备(如 IoT 设备),集成化设计可以显著减小产品体积。减少外部模块和连接器,降低物料成本。集成化的设计可以减少开发周期和调试时间。
BetrayalNO 发表于 2025-2-6 09:05 | 显示全部楼层
如果集成配置的功能,那么可以集成网络通信功能后,MCU 可以直接处理网络数据,减少数据传输的延迟。
vevive 发表于 2025-2-6 12:10 | 显示全部楼层
开发者可以根据需求灵活配置网络参数,而无需依赖外部模块的固件。
StarStory 发表于 2025-2-6 15:17 | 显示全部楼层
集成化设计可以减少外部连接,降低因连接问题导致的故障风险。
Candic12e 发表于 2025-2-6 19:30 | 显示全部楼层
MCU 和网络通信功能由同一厂商设计,可以确保更好的兼容性和稳定性。
Estelle1999 发表于 2025-2-7 09:33 | 显示全部楼层
沁恒推出一款集成类似 CH9120 功能的 MCU,将会是一个非常有前景的产品。
StarrismNE 发表于 2025-2-7 12:54 | 显示全部楼层
它可以简化设计、降低成本,还能提高性能和可靠性,非常适合物联网和工业控制等领域的应用。
