[其他ST产品] 单bank和多bank的区别是什么呀
4602|64
单芯多芯 发表于 2025-1-14 20:01 | 显示全部楼层
我记得很多银行也可以降低升级的风险,防止突然停电导致整个程序暂停。
故意相遇 发表于 2025-1-15 02:00 | 显示全部楼层
bank,内存被划分为一个存储单元,所有数据的读写操作都在这个单一的单元中进行
失物招領 发表于 2025-1-15 03:00 | 显示全部楼层
Multi Bank其实是内存被划分为多个独立的存储单元,每个单元称为一个bank。每个bank都是独立的,可以并行操作
她已醉 发表于 2025-1-15 04:00 | 显示全部楼层
bank由于只有一个存储单元,所有读写操作都必须在同一时间内进行,这可能导致性能瓶颈
春日负喧 发表于 2025-1-15 05:00 | 显示全部楼层
一般来说,多bank是由多个bank可以并行进行读写操作,从而提高内存的整体性能。特别是在多核心处理器系统中,多个核心可以同时访问不同的bank,实现更高的并发性能
将爱藏于深海 发表于 2025-1-15 07:00 | 显示全部楼层
bank设计可能会增加内存的复杂性和成本,因为需要更多的控制逻辑和地址线来管理多个bank
风凉 发表于 2025-1-15 08:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,单bank设计可能会更节能,因为它涉及的硬件较少
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-15 09:00 | 显示全部楼层
在实际应用中,选择单bank还是多bank设计取决于具体的应用需求和系统架构
西洲 发表于 2025-1-15 10:00 | 显示全部楼层
对于需要高并发访问的应用,多bank设计可能更有优势;而对于某些低功耗或成本敏感的应用,单bank设计可能更为合适
jdqdan 发表于 2025-1-15 10:02 | 显示全部楼层
如果只是做简单的应用,单个银行就够了,多银行通常用于更复杂的项目。
理想阳 发表于 2025-1-16 19:49 | 显示全部楼层
单个银行有时很方便。毕竟不需要考虑切换问题。简单粗糙,容易上手。
未来AI 发表于 2025-1-17 08:56 | 显示全部楼层
内存上单库和多库的区别主要体现在速度和效率上
AutoMotor 发表于 2025-1-17 19:30 | 显示全部楼层
bank就是空间呗,单个bank就是一个代码空间,多个bank就是多个代码空间。
物联万物互联 发表于 2025-1-18 12:31 | 显示全部楼层
如果flash足够大,使用多个存储体可以优化存储效率,比如读写,还是挺实用的。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 17:07 | 显示全部楼层
学习一下啊,还有好多需要学习的。
学习一下啊,还有好多需要学习的。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 17:08 | 显示全部楼层
学习一下啊,还有好多需要学习的。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 17:09 | 显示全部楼层
学习一下啊,还有好多需要学习的。
学习一下啊,还有好多需要学习的。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 17:10 | 显示全部楼层
学习一下啊,还有好多需要学习的。
