[其他ST产品] 单bank和多bank的区别是什么呀
4601|64
backlugin 发表于 2025-1-3 15:07 | 显示全部楼层
在单 Bank 结构中,如果是顺序访问存储单元,其访问方式比较直接。例如,当程序按照顺序执行代码时,CPU 可以根据地址的递增顺序依次读取指令,不需要复杂的 Bank 切换操作。
tifmill 发表于 2025-1-3 15:43 | 显示全部楼层
双bank:提供了更丰富的功能,如并行访问、bank切换等。在一个bank进行读写操作时,另一个bank可以独立地进行其他操作,如擦除或编程。此外,双bank模式还支持RWW(Read-While-Write)功能,即在Bank1中可以对Bank2进行操作而不影响当前Bank1中的应用程序的运行,反之亦然。
mickit 发表于 2025-1-3 16:12 | 显示全部楼层
单bank:整个Flash存储器作为一个单一的存储区域(bank)。所有的擦除和编程操作都在这个单一的区域内进行。
双bank:Flash存储器被分成两个独立的存储区域(bank),每个bank可以独立进行擦除和编程操作。
uiint 发表于 2025-1-3 16:45 | 显示全部楼层
单Bank模式:整个Flash存储器被视为一个连续的存储区域,最小擦除单位为4KB。
双Bank模式:Flash存储器被等分为两个独立的Bank,每个Bank有自己的地址空间,最小擦除单位为2KB。
tabmone 发表于 2025-1-3 17:17 | 显示全部楼层
单bank是指Flash存储器被组织为一个单一的存储区域。
在这种模式下,所有的Flash操作(如读取、写入、擦除)都在这个单一的区域内进行。
olivem55arlowe 发表于 2025-1-3 20:26 | 显示全部楼层
在双bank模式下,每个bank都可以独立进行擦除操作。
最小擦除单位通常是2K或更小,这取决于具体的STM32型号和配置。
fengm 发表于 2025-1-3 23:29 | 显示全部楼层
适用于对存储器性能有较高要求的应用场景,如需要在线升级、快速数据访问或需要同时处理大量数据的系统中。在STM32H7系列微控制器中,双bank结构允许在一个bank擦除的同时从另一个bank运行程序,这对于需要在线升级的应用来说非常友好。
pentruman 发表于 2025-1-4 02:33 | 显示全部楼层
对于一些功能相对简单、代码量和数据量较小的应用场景,单 Bank 存储结构就足够满足需求。比如简单的传感器数据采集系统,其程序代码短小,数据存储需求不大,使用单 Bank 架构的 STM32 芯片可以降低成本和系统复杂性。
juliestephen 发表于 2025-1-4 08:05 | 显示全部楼层
通过并行访问和bank切换等技术,可以显著提高存储器的整体性能。由于两个bank可以独立操作,因此可以实现更高的数据吞吐量和更快的访问速度。
sheflynn 发表于 2025-1-5 11:13 | 显示全部楼层
双bank模式为在线升级提供了更高的灵活性和安全性。
在一个bank中运行当前固件的同时,可以在另一个bank中写入和验证新的固件。
一旦新固件验证成功,MCU可以无缝地切换到新的bank中运行,从而避免了升级过程中的系统停机。
earlmax 发表于 2025-1-5 12:16 | 显示全部楼层
在STM32H7系列微控制器中,双bank结构允许在一个bank擦除的同时从另一个bank运行程序,这对于需要在线升级的应用来说非常友好。此外,多bank结构还可以实现更高的数据吞吐量和更快的访问速度,适合需要同时处理大量数据的系统
loutin 发表于 2025-1-5 14:50 | 显示全部楼层
单bank:在进行Flash擦除或编程操作时,整个存储区域可能会被锁定,导致其他操作无法进行。这意味着在更新程序或数据时,系统可能会暂停。
双bank:可以在一个bank中执行程序,同时对另一个bank进行擦除和编程操作。这种并行操作能力使得系统可以在不中断当前运行程序的情况下进行固件更新或其他存储操作。
软核硬核 发表于 2025-1-5 21:23 | 显示全部楼层
多个银行可以实现更灵活的代码存储和升级。比如边运行程序边升级,但是单个银行不行。
lllook 发表于 2025-1-7 11:03 | 显示全部楼层
你用的是哪种型号的芯片?不同系列在支持多个银行方面可能会有一些差异。
PreWorld 发表于 2025-1-8 23:22 | 显示全部楼层
单bank和多bank主要区别在于数据存储和处理能力。单bank结构简单,处理速度较慢;多bank则具有更高的并行处理能力,能同时存取多个存储单元,提高数据处理效率。
星闪动力 发表于 2025-1-9 23:34 | 显示全部楼层
简单来说,多银行适合需要ota或者线上升级的场景,单银行更适合一次性烧。
LLGTR 发表于 2025-1-13 17:51 | 显示全部楼层
我记得多家银行还可以降低升级的风险,防止因为突然停电而导致整个程序挂起。
白马过平川 发表于 2025-1-14 18:51 | 显示全部楼层
单bank和多bank在内存中的区别主要体现在速度和效率上
单芯多芯 发表于 2025-1-14 20:01 | 显示全部楼层
我记得很多银行也可以降低升级的风险,防止突然停电导致整个程序暂停。
故意相遇 发表于 2025-1-15 02:00 | 显示全部楼层
bank,内存被划分为一个存储单元,所有数据的读写操作都在这个单一的单元中进行
