[经验分享] 简单实用的单片机CRC快速算法
10239|49
i1mcu 发表于 2025-1-17 20:39 | 显示全部楼层
为了提高算法的效率,可以采取以下优化措施:
预计算余式表:在程序开始前,预先计算并存储所有可能的余式,以减少运行时的计算量。
使用高效的查表方法:通过优化查表方法,减少内存访问次数,提高查表效率。
减少不必要的操作:在递推运算中,避免不必要的数据移动和复制操作。
1988020566 发表于 2025-1-17 20:55 | 显示全部楼层
unsigned int crc16(unsigned char *data, unsigned int length) {
    unsigned int crc = 0xFFFF;
    while (length--) {
        crc ^= *data++;
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            if (crc & 0x0001)
                crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
            else
                crc >>= 1;
    return crc;
plsbackup 发表于 2025-1-17 21:50 | 显示全部楼层
简单实用的单片机CRC快速算法通过查表和异或运算等操作,实现了高效的CRC计算,适用于不同的单片机系统
maqianqu 发表于 2025-1-17 22:17 | 显示全部楼层
优化算法以减少内存占用,特别是对于内存资源有限的单片机系统。
cemaj 发表于 2025-1-18 22:23 | 显示全部楼层
位运算优化的 CRC 算法
hearstnorman323 发表于 2025-1-20 12:30 | 显示全部楼层
在查表法中,确保表的存储位置容易访问,减少内存访问时间。
在位移 - 异或法中,合理安排变量的存储位置,避免频繁的内存读取。
saservice 发表于 2025-1-20 13:10 | 显示全部楼层
CRC计算通常是通过专用硬件实现的,但对于小型低成本的单片机系统,需要通过软件高效快速地完成CRC计算
phoenixwhite 发表于 2025-1-20 13:28 | 显示全部楼层
在计算过程中,大量使用异或运算,这是一种简单且快速的位运算方式。
pmp 发表于 2025-1-20 14:16 | 显示全部楼层
注意数据在传输或存储时的格式(如字节序、填充字节等),因为CRC校验是依赖于数据格式的。
mnynt121 发表于 2025-1-20 14:57 | 显示全部楼层
简单实用的单片机CRC快速算法是一种用于在单片机上高效实现CRC(循环冗余校验)的技术。CRC是一种广泛应用于数据通信和存储系统中的错误检测机制。
dspmana 发表于 2025-1-20 18:43 | 显示全部楼层
在单片机系统中,CRC(循环冗余校验)算法用于检测数据传输或存储中的错误。尽管CRC算法的实现可以相当复杂,但针对单片机这种资源受限的环境,我们可以采用一些简化且高效的实现方法。以下是一个简单实用的单片机CRC快速算法示例,这里以CRC-8(8位CRC校验)为例进行说明,但同样的思路可以扩展到其他CRC版本(如CRC-16、CRC-32等)。
usysm 发表于 2025-1-20 19:30 | 显示全部楼层
CRC的基本原理是在发送数据时附加一个校验码,接收方通过计算接收到的数据的校验码并与发送方的校验码进行比较,来判断数据是否在传输过程中发生了错误。
alvpeg 发表于 2025-1-21 18:01 | 显示全部楼层
CRC 是一种数据校验方法,主要用于检测数据在传输或存储过程中是否发生错误。它的基本原理是将数据看作一个多项式的系数,通过一个预先确定的生成多项式进行除法运算,得到的余数作为 CRC 校验码附加在数据后面。接收端使用相同的生成多项式进行校验,如果计算得到的余数为 0,则认为数据正确,否则认为数据出错。
IntelCore 发表于 2025-2-3 22:08 | 显示全部楼层
如果您的MCU支持位操作,查找表将是一种非常快速的计算crc的方法。
jdqdan 发表于 2025-2-6 08:28 | 显示全部楼层
该算法还使用查找表和简单的异或运算等操作按字节进行计算,从而使计算过程简单而快速
软核硬核 发表于 2025-2-7 20:28 | 显示全部楼层
如果单片机有特定的指令可以加快位运算或乘法运算的速度,那么就充分利用这些指令来提高算法的速度。
Pretext 发表于 2025-2-8 18:48 | 显示全部楼层
在计算过程中,异或运算被广泛使用,它是一种简单快速的位运算方法。
dreamCar 发表于 2025-2-10 17:08 | 显示全部楼层
,传输或存储时注意数据的格式(如endian、填充字节等。),因为crc校验取决于数据格式。
LLGTR 发表于 2025-2-14 14:43 | 显示全部楼层
单片机CRC快速算法简述:采用查表法,预置CRC表,输入数据逐字节查表得到CRC值。算法简洁,效率高。具体实现可结合具体CRC标准进行优化。
物联万物互联 发表于 2025-3-14 17:32 | 显示全部楼层
预先算好一张表,计算时直接查表得出结果,就像查字典一样,可以大大加快CRC的计算速度。
