[应用方案] 线性光耦 和 非线性光耦
19578|123
belindagraham 发表于 2024-12-18 12:41 | 显示全部楼层
对不同强度的输入光信号具有良好的线性响应特性,能准确检测光信号强度,小信号时性能尤佳,可实现模拟信号的高精度隔离与传输。
timfordlare 发表于 2024-12-18 13:35 | 显示全部楼层
可以实现光信号的非线性变换、调制和调控等多种功能,包括光调制、光调制解复用、光信号锁定和光谱分析等。
jtracy3 发表于 2024-12-18 15:04 | 显示全部楼层
线性光耦:主要用于需要对模拟信号进行精确测量、传输和隔离的场合,如工业自动化控制系统中的传感器信号隔离与放大、音频功率放大器中的信号反馈控制、开关电源中的电压反馈调节以实现精密稳压等
lihuami 发表于 2024-12-18 15:28 | 显示全部楼层
线性光耦通常包含一个发光二极管(LED)和一个光敏三极管(或其他光电器件)。当LED接收到输入电流时,会发出光信号,该光信号被光敏三极管接收并转换为电信号输出。由于线性光耦的输入输出特性接近线性,因此可以用于模拟信号的隔离传输。
backlugin 发表于 2024-12-18 16:01 | 显示全部楼层
根据电路的具体需求选择合适的光耦类型,以确保电路的可靠性和性能。
jtracy3 发表于 2024-12-18 17:23 | 显示全部楼层
非线性光耦是一种在光信号转换为电信号的过程中具有非线性特性的光电子器件。常见的非线性光耦包括二极管激光器和光纤光学监测器等。这些器件通过激发系统中的非线性效应,实现光信号的非线性转换和处理。
iyoum 发表于 2024-12-18 18:42 | 显示全部楼层
线性光耦:主要由光源、光耦合器和光电二极管组成。当光源照射到光耦合器上时,光耦合器会将光信号转换为电信号,并通过光电二极管输出,其输出与输入信号呈线性关系,即输出电流与输入光功率成正比.
非线性光耦: 一般是通过激发系统中的非线性效应,如光学调制效应、非线性吸收效应和双光子效应等来实现光信号的转换和处理,从而使其输出与输入信号之间呈现非线性的关系.
mollylawrence 发表于 2024-12-18 19:35 | 显示全部楼层
非线性光耦具有高速响应、高灵敏度、低功耗和宽带特性等特点。这些特性使得非线性光耦在光通信、激光技术、光信息处理等领域具有广泛应用。
qiufengsd 发表于 2024-12-18 20:20 | 显示全部楼层
非线性光耦常用于光通信系统、激光器件、光信息处理系统以及高速开关电路等领域。在这些应用中,非线性光耦能够实现光信号的快速转换和控制,提高系统的响应速度和性能。
febgxu 发表于 2024-12-19 11:32 | 显示全部楼层
线性光耦(Linear Optocoupler)的主要特点是它的输出电流与输入电流之间存在线性关系。这意味着,当输入端的光强度增加时,输出端的电流也会以相应的比例增加。
modesty3jonah 发表于 2024-12-19 21:12 | 显示全部楼层
非线性光耦是一种基于非线性光学效应的光学器件,用于将光信号转换为电信号或控制另一路光信号。这种光学器件在光通信、激光技术、光信息处理等领域具有快速响应、高灵敏度、低功耗等优势。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,因此它更适合传输开关信号,如数字信号。
10299823 发表于 2024-12-20 09:20 | 显示全部楼层
线性光耦是一种将光信号转换为电信号的器件。其主要由光源、光耦合器和光电二极管组成。当光源照射到光耦合器上时,光耦合器会将光信号转换为电信号,并通过光电二极管输出。
lllook 发表于 2025-1-7 21:05 | 显示全部楼层
它们通常包含一个led和一个光敏三端双向可控硅开关(triac)或光电晶体管
流星flash 发表于 2025-1-11 14:10 | 显示全部楼层
线性光耦的输出与输入呈线性关系,适用于需要精确放大信号的场合;非线性光耦则适用于信号波动大或要求非线性增益的场合。两者性能各异,应用场合有所区别。
突然下起雨 发表于 2025-5-25 18:55 | 显示全部楼层
关键在于其输出与输入信号之间的关系 —— 是否线性对应
小熊01 发表于 2025-6-3 20:54 | 显示全部楼层
LED和光敏双向晶闸管或晶体管常一起用,LED亮时,晶闸管导通;LED灭时,晶闸管断开。
chenjun89 发表于 2025-6-4 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
线性光耦主要用来隔离传送模拟信号
单芯多芯 发表于 2025-6-4 20:09 | 显示全部楼层
线性光耦就像一个信号传话筒,它能保持信号原样传递,不会失真。
dreamCar 发表于 2025-6-10 20:52 | 显示全部楼层
线性光耦能准确反映输入信号大小,模拟信号传输选它。
AIsignel 发表于 2025-6-11 10:46 | 显示全部楼层
这种技术能对光信号进行复杂处理,比如调节光强和频率,还用于识别光的特征。
