[应用方案] MOSFET管驱动电路
8882|71
pl202 发表于 2024-12-18 09:41 | 显示全部楼层
在设计MOS管驱动电路时,需要考虑栅极电容的充放电时间、驱动电压的稳定性以及过流保护等因素。
cashrwood 发表于 2024-12-18 10:23 | 显示全部楼层
三极管具有电流放大作用,可以通过小电流控制大电流。例如,当单片机GPIO引脚输出高电平时,基极导通,从而在集电极产生更大的电流,驱动负载如继电器、电机等。
bartonalfred 发表于 2024-12-18 10:49 | 显示全部楼层
三极管还可以作为开关使用,通过控制基极电压来控制集电极和发射极之间的通断。
sheflynn 发表于 2024-12-18 11:46 | 显示全部楼层
当 MOSFET 管在开关过程中,由于米勒电容(Cgd)的存在,会出现米勒效应。米勒效应会导致栅极驱动电流的变化,延长开关时间,增加开关损耗。
updownq 发表于 2024-12-18 12:19 | 显示全部楼层
MOSFET开通瞬时,驱动电路需要提供足够大的充电电流,使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证MOSFET能快速开通且不存在上升沿的高频振荡。
jimmhu 发表于 2024-12-18 13:24 | 显示全部楼层
在开关导通期间,驱动电路应能保持MOSFET栅源极间电压的稳定,确保可靠的导通。
gygp 发表于 2024-12-18 14:48 | 显示全部楼层
驱动电路应尽量简化,减少损耗。同时,驱动电路的结构应可靠,避免不必要的复杂性。
pmp 发表于 2024-12-18 15:20 | 显示全部楼层
MOSFET虽然主要是电压驱动,但由于结电容的存在,在开关瞬间需要较大的驱动电流。驱动电路必须能够提供足够的电流来快速充放电,以实现快速开关。
maudlu 发表于 2024-12-18 15:39 | 显示全部楼层
在MOSFET关断瞬间,驱动电路需要提供一条低阻抗通路,以便快速将栅源极间电容电压放电,保证MOSFET能快速关断
sanfuzi 发表于 2024-12-18 16:17 | 显示全部楼层
在需要驱动多个负载或对驱动性能有较高要求的场合,如点阵LED屏、流水灯等,通常会使用专用驱动芯片。
chenci2013 发表于 2024-12-18 16:39 | 显示全部楼层
为了减轻米勒效应的影响,可以采用一些方法。例如,在栅极和源极之间增加一个缓冲电阻(通常为几欧姆到几十欧姆),或者采用有源米勒钳位电路等技术来降低米勒电容的影响,提高 MOSFET 管的开关性能。
jonas222 发表于 2024-12-18 18:03 | 显示全部楼层
优化布线,减少寄生电感,使用适当的吸收电路
ccook11 发表于 2024-12-18 18:59 | 显示全部楼层
对于某些MOSFET,可能需要在关断时提供负电压,以确保彻底关断,减少漏电流。
uiint 发表于 2024-12-18 19:56 | 显示全部楼层
使用稳定的电源,增加电源滤波,优化驱动电路设计
tifmill 发表于 2024-12-18 21:31 | 显示全部楼层
关断瞬间,驱动电路应能提供一个低阻抗的通路,以便快速泄放栅源极间的电容电压,从而实现快速关断。这可以通过在驱动电阻上并联一个电阻和一个快恢复二极管来实现。
usysm 发表于 2024-12-18 22:12 | 显示全部楼层
通常使用增强型MOSFET。
sdlls 发表于 2024-12-18 22:44 | 显示全部楼层
驱动电路应包含必要的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止MOSFET在异常情况下损坏。
pixhw 发表于 2024-12-19 11:24 | 显示全部楼层
专用驱动芯片将多个驱动电路集成在一个芯片上,减少了外部元件的数量,提高了系统的可靠性。
sdlls 发表于 2024-12-19 20:38 | 显示全部楼层
减小环路面积,减少电感,避免环路中感应电压(Ldi/dt)对栅极电压造成干扰,可能的振荡,影响稳定性和效率
mikewalpole 发表于 2024-12-19 21:29 | 显示全部楼层
在高频应用中,开关损耗可能成为重要考虑因素。
