[应用方案] 开根号算法
4031|26
 楼主| plsbackup 发表于 2024-11-19 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.原理
因为排版的原因,用pow(X,Y)表示X的Y次幂,用B[0],B[1],...,B[m-1]表示一个序列,其中[x]为下标。
假设:
   B[x],b[x]都是二进制序列,取值0或1。
   M = B[m-1]*pow(2,m-1) + B[m-2]*pow(2,m-2) + ... + B[1]*pow(2,1) + B[0]*pow(2,0)
   N = b[n-1]*pow(2,n-1) + b[n-2]*pow(2,n-2) + ... + b[1]*pow(2,1) + n[0]*pow(2,0)
   pow(N,2) = M
   (1) N的最高位b[n-1]可以根据M的最高位B[m-1]直接求得。
   设 m 已知,因为 pow(2, m-1) <= M <= pow(2, m),所以 pow(2, (m-1)/2) <= N <= pow(2, m/2)
   如果 m 是奇数,设m=2*k+1,
   那么 pow(2,k) <= N < pow(2, 1/2+k) < pow(2, k+1),
   n-1=k, n=k+1=(m+1)/2
   如果 m 是偶数,设m=2k,
   那么 pow(2,k) > N >= pow(2, k-1/2) > pow(2, k-1),
   n-1=k-1,n=k=m/2
   所以b[n-1]完全由B[m-1]决定。
   余数 M[1] = M - b[n-1]*pow(2, 2*n-2)
   (2) N的次高位b[n-2]可以采用试探法来确定。
   因为b[n-1]=1,假设b[n-2]=1,则 pow(b[n-1]*pow(2,n-1) + b[n-1]*pow(2,n-2), 2) = b[n-1]*pow(2,2*n-2) + (b[n-1]*pow(2,2*n-2) + b[n-2]*pow(2,2*n-4)),
   然后比较余数M[1]是否大于等于 (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4)。这种比较只须根据B[m-1]、B[m-2]、...、B[2*n-4]便可做出判断,其余低位不做比较。
   若 M[1] >= (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4), 则假设有效,b[n-2] = 1;
   余数 M[2] = M[1] - pow(pow(2,n-1)*b[n-1] + pow(2,n-2)*b[n-2], 2) = M[1] - (pow(2,2)+1)*pow(2,2*n-4);
   若 M[1] < (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4), 则假设无效,b[n-2] = 0;余数 M[2] = M[1]。
   (3) 同理,可以从高位到低位逐位求出M的平方根N的各位。
使用这种算法计算32位数的平方根时最多只须比较16次,而且每次比较时不必把M的各位逐一比较,尤其是开始时比较的位数很少,所以消耗的时间远低于牛顿迭代法。
3. 实现代码
这里给出实现32位无符号整数开方得到16位无符号整数的C语言代码。
/*Function: 开根号处理                  */
/*入口参数:被开方数,长整型            */
/*出口参数:开方结果,整型              */
unsigned int sqrt_16(unsigned long M)
     unsigned int N, i;
    unsigned long tmp, ttp;   // 结果、循环计数
    if (M == 0)               // 被开方数,开方结果也为0
        return 0;
    N = 0;
    tmp = (M >> 30);          // 获取最高位:B[m-1]
    M <<= 2;
    if (tmp > 1)              // 最高位为1
        N ++;                 // 结果当前位为1,否则为默认的0
        tmp -= N;
    for (i=15; i>0; i--)      // 求剩余的15位
        N <<= 1;              // 左移一位
        tmp <<= 2;
        tmp += (M >> 30);     // 假设
        ttp = N;
        ttp = (ttp<<1)+1;
        M <<= 2;
        if (tmp >= ttp)       // 假设成立
            tmp -= ttp;
            N ++;
    return N;
yiyigirl2014 发表于 2024-11-19 15:36 | 显示全部楼层
这个算法是什么思路。
逼近,二分法?
xixi2017 发表于 2024-12-14 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
这是什么原理,要说一下原理呀
mollylawrence 发表于 2025-1-7 12:33 | 显示全部楼层
最简单的方法是使用C标准库中的sqrt函数,它是经过优化的,对于大多数应用来说已经足够高效。
zerorobert 发表于 2025-1-8 01:39 | 显示全部楼层
C标准库提供了sqrt函数,它通常经过高度优化,能够利用底层硬件指令(如浮点运算单元中的平方根指令)来高效计算平方根。对于大多数应用来说,使用sqrt函数是最佳选择。
uytyu 发表于 2025-1-11 15:53 | 显示全部楼层
很多编译器都提供了高度优化的数学库函数,如sqrt函数。这些函数通常是用汇编语言编写的,并且经过了优化,可以利用CPU的特殊指令(如x86架构下的FSQRT指令)来加速计算。虽然这不是自己实现的算法,但在实际应用中可以直接调用这些函数来提高效率。
cemaj 发表于 2025-1-17 16:11 | 显示全部楼层
不要过度追求精度,因为这会增加计算量。根据需要选择合适的精度。
yeates333 发表于 2025-1-17 17:39 | 显示全部楼层
#include <math.h>
double a = 2.0;
double result = sqrt(a);
modesty3jonah 发表于 2025-1-17 21:14 | 显示全部楼层
牛顿迭代法是一种更快收敛到结果的方法,它通过迭代逼近平方根。
 楼主| plsbackup 发表于 2025-1-18 21:56 | 显示全部楼层
在迭代过程中,尽量使用乘法代替除法,因为乘法通常比除法更快。
Stahan 发表于 2025-1-19 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
单片机上也可以用吗
macpherson 发表于 2025-1-20 10:51 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
double sqrt_newton(double N) {
    double x = N / 2.0;  // 初始猜测值
    double epsilon = 1e-7;  // 精度
    double x_next;
    do {
        x_next = 0.5 * (x + N / x);
        if (fabs(x_next - x) < epsilon) break;
        x = x_next;
    } while (1);
    return x_next;
int main() {
    double number = 25.0;
    double result = sqrt_newton(number);
    printf("The square root of %.2f is %.7f\n", number, result);
    return 0;
mickit 发表于 2025-1-20 13:28 | 显示全部楼层
double sqrt_newton(double number) {
    double guess = number / 2.0;
    double epsilon = 0.00001; // 定义精度
    while (abs(guess * guess - number) > epsilon) {
        guess = (guess + number / guess) / 2.0;
    return guess;
belindagraham 发表于 2025-1-20 14:16 | 显示全部楼层
double sqrt_newton(double num, double guess) {
    double epsilon = 0.00001; // 精度阈值
    while (fabs(guess * guess - num) > epsilon && guess > 0) {
        guess = (guess + num / guess) / 2;
    return guess;
sdCAD 发表于 2025-1-20 15:09 | 显示全部楼层
如果你需要自己实现开根号算法,二分查找法是一个简单且相对高效的方法。
ccook11 发表于 2025-1-20 19:02 | 显示全部楼层
对于某些应用,可以接受一定程度的误差,此时可以使用近似算法来提高计算速度。例如,可以使用多项式逼近或者其他数学技巧来快速估计平方根。
kkzz 发表于 2025-1-20 20:06 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define TABLE_SIZE 10000
double sqrt_table[TABLE_SIZE];
void initialize_sqrt_table() {
    for (int i = 0; i < TABLE_SIZE; i++) {
        sqrt_table[i] = sqrt(i);
double sqrt_lookup(int number) {
    if (number < 0 || number >= TABLE_SIZE) {
        return -1.0; // 处理超出范围的情况
    return sqrt_table[number];
int main() {
    initialize_sqrt_table();
    int number = 25;
    double result = sqrt_lookup(number);
    printf("The square root of %d is %.2f\n", number, result);
    return 0;
everyrobin 发表于 2025-1-21 18:57 | 显示全部楼层
快速逆平方根算法最初在《雷神之锤III竞技场》的源代码中被发现,它使用了一些数学技巧和查找表来快速计算1/sqrt(x)。
loutin 发表于 2025-1-21 20:10 | 显示全部楼层
对于固定范围内的数值,可以预先计算并存储平方根值,通过查表来获取结果。这种方法适用于需要频繁计算平方根且数值范围有限的场景。
