[应用方案] 新唐51PWM测试
1116|3
 楼主| nomomy 发表于 2024-11-19 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技是一家知名的半导体公司,尤其在微控制器(MCU)领域有着广泛的影响力。51系列单片机是新唐科技推出的一种基于8051内核的经典微控制器,广泛应用于各种嵌入式系统设计中。PWM(Pulse Width Modulation),即脉冲宽度调制,是一种常见的模拟信号控制技术,常用于电机控制、LED亮度调节、电源管理等多个领域。
这个"新唐51PWM测试程序"是一个专为新唐51单片机设计的示例代码,旨在帮助开发者理解和实践如何在新唐的51系列MCU上实现PWM功能。通过这个程序,我们可以学习到以下关键知识点:
1. **PWM工作原理**:PWM的基本概念是通过改变脉冲的宽度来调整输出电压的平均值,进而实现对模拟信号的控制。在新唐51单片机中,通常使用定时器和中断来生成可调节的脉冲序列。
2. **新唐51单片机的定时器**:新唐51系列MCU内置了多个定时器模块,如Timer0、Timer1等,它们可以配置为计数模式或定时模式,其中定时模式可用于生成PWM波形。
3. **PWM模式设置**:在新唐51单片机中,需要配置定时器的工作模式,如选择16位定时器模式,设定预分频器,以及选择合适的计数方式以产生所需频率和占空比的PWM信号。
4. **PWM占空比控制**:通过修改定时器的初值或者比较寄存器的值,可以调整PWM输出的高电平时间,从而改变占空比。占空比决定了模拟信号的平均电压。
5. **中断处理**:在PWM测试程序中,可能涉及到定时器溢出中断,当定时器计数值达到预设阈值时,会触发中断,此时可以在中断服务程序中更新PWM的占空比或者重新启动定时器。
6. **GPIO配置**:为了将PWM信号输出到外部电路,需要配置相应的GPIO引脚为推挽输出模式,并设置其数据方向。
7. **编程语言**:新唐51单片机的编程通常采用C语言或汇编语言,C语言具有更好的可读性和可移植性,而汇编语言则能更深入地控制硬件资源。
8. **调试技巧**:在实际开发中,可以使用新唐提供的开发工具,如NuLink调试器,配合Keil或IAR等IDE进行代码编译、下载和调试,以确保PWM输出符合预期。
通过研究和运行这个"新唐51PWM测试程序",开发者不仅可以掌握新唐51单片机的PWM应用,还能深化对定时器、中断和GPIO操作的理解,对于提升嵌入式系统的开发能力大有裨益。在实际项目中,可以根据需求调整PWM参数,以适应不同的控制任务。
gaoyang9992006 发表于 2024-11-19 15:12 | 显示全部楼层
测试代码呢?
yiyigirl2014 发表于 2024-11-19 15:14 | 显示全部楼层
给你补充个MS51的
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2020 nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. /***********************************************************************************************************/
  7. /* Website: http://www.nuvoton.com        */
  8. /*  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com        */
  9. /*  Date   : June/21/2020        */
  10. /***********************************************************************************************************/
  11. /************************************************************************************************************/
  12. /*  File Function: MS51 PWM simple output demo                                                              */
  13. /************************************************************************************************************/
  14. #include "MS51_8K.H"
  15. /************************************************************************************************************
  16. *    Main function
  17. ************************************************************************************************************/
  18. void main(void)
  19. {
  20.     P10_PUSHPULL_MODE;
  21.     P00_PUSHPULL_MODE;
  22.     P01_PUSHPULL_MODE;
  23.     P03_PUSHPULL_MODE;
  24.     ENABLE_PWM0_CH2_P10_OUTPUT;
  25.     ENABLE_PWM0_CH3_P00_OUTPUT;
  26.     ENABLE_PWM0_CH4_P01_OUTPUT;
  27.     ENABLE_PWM0_CH5_P03_OUTPUT;
  28.
  29.     PWM0_IMDEPENDENT_MODE;
  30.     PWM0_CLOCK_DIV_8;
  31.     PWMPH = 0x30;
  32.     PWMPL = 0x0f;
  33. /**********************************************************************
  34.   PWM frequency = Fpwm/((PWMPH,PWMPL) + 1) <Fpwm = Fsys/PWM_CLOCK_DIV>
  35.                 = (16MHz/8)/(0x7CF + 1)
  36.                 = 1KHz (1ms)
  37. ***********************************************************************/
  38.
  39.     PWM2H = 0x10;
  40.     PWM2L = 0x08;
  41.     PWM3H = 0x00;
  42.     PWM3L = 0x25;
  43.
  44.     set_SFRS_SFRPAGE;            //PWM4 and PWM5 duty seting is in SFP page 1
  45.     PWM4H = 0x03;
  46.     PWM4L = 0xCF;
  47.     PWM5H = 0x05;
  48.     PWM5L = 0xCF;
  49.     clr_SFRS_SFRPAGE;
  50. /* PWM output inversly enable */
  51.     PWM0_CH2_OUTPUT_INVERSE;
  52. /*-------- PWM start run--------------*/
  53.     set_PWMCON0_LOAD;
  54.     set_PWMCON0_PWMRUN;
  55.     while(1);
  56. }
xixi2017 发表于 2024-11-20 21:46 | 显示全部楼层
着要看用哪个芯片了
