[技术问答] 上拉、下拉电阻那点事
6716|63
jackcat 发表于 2024-12-10 16:01 | 显示全部楼层
上拉电阻过大可能会导致信号上升时间变慢,影响电路的响应速度。
fengm 发表于 2024-12-10 16:29 | 显示全部楼层
上拉或下拉电阻可以减少由于引脚悬空导致的噪声问题。
wangdezhi 发表于 2024-12-10 16:58 | 显示全部楼层
考虑单片机IO口的吸收电流能力,避免过载。
biechedan 发表于 2024-12-10 17:27 | 显示全部楼层
在没有外部输入信号使引脚处于高电平状态时,下拉电阻能够将信号引脚的电平拉低到接近地电平,即低电平状态。
i1mcu 发表于 2024-12-10 17:55 | 显示全部楼层
通过合理选择和使用上拉电阻和下拉电阻,可以显著提高单片机电路的稳定性和可靠性,确保系统在各种环境下都能正常工作。
kkzz 发表于 2024-12-10 18:23 | 显示全部楼层
同样需要选择合适的阻值,以平衡功耗和驱动能力。
claretttt 发表于 2024-12-10 18:51 | 显示全部楼层
常用于按钮输入,或驱动逻辑电平的应用。
uptown 发表于 2024-12-10 19:28 | 显示全部楼层
常用于TTL与CMOS电路之间的匹配,以及提高总线的抗电磁干扰能力。
hudi008 发表于 2024-12-10 19:52 | 显示全部楼层
高频信号的情况下,过小的上拉电阻可能会导致信号的上升沿变缓,影响信号的传输速度和质量。
phoenixwhite 发表于 2024-12-10 20:24 | 显示全部楼层
在外部设备没有输出信号时,上拉或下拉电阻可以确保单片机的引脚保持在一个确定的电平状态,避免引脚悬空带来的不稳定问题。
jimmhu 发表于 2024-12-11 17:05 | 显示全部楼层
过小的阻值会增加功耗,过大的阻值可能导致信号不稳定。
ingramward 发表于 2024-12-11 19:31 | 显示全部楼层
在微控制器内部,某些引脚可能具有可配置的上拉或下拉功能,使用这些内部电阻可以节省外部元件。
beacherblack 发表于 2024-12-11 19:59 | 显示全部楼层
上拉或下拉电阻与电源电压和地之间的连接会造成静态功耗,这在低功耗设计中需要特别注意。
timfordlare 发表于 2024-12-11 21:49 | 显示全部楼层
通常在几千欧姆至几十千欧姆范围内取值,具体取决于系统需求、功耗传输质量和信号质量等因素。
olivem55arlowe 发表于 2024-12-11 22:16 | 显示全部楼层
上拉电阻可以为集电极开路输出型电路提供电流通道,解决总线驱动能力不足的问题。下拉电阻则用于吸收电流,即灌电流。
wwppd 发表于 2024-12-12 13:11 | 显示全部楼层
当引脚需要驱动较大的负载时,可能需要较低电阻值的上拉或下拉电阻。
iyoum 发表于 2024-12-12 14:08 | 显示全部楼层
当一个引脚没有外部信号时,上拉电阻会将引脚拉到逻辑高电平。常用于保持某信号在逻辑高电平,例如按钮开关输入中,通常会在开关与单片机引脚之间连接一个上拉电阻,以确保按钮未按下时,引脚始终保持在逻辑高电平。
updownq 发表于 2024-12-12 14:57 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻在数字电路设计中非常常见,它们可以有效地防止信号干扰和漂移,同时控制信号的逻辑电平。
sdCAD 发表于 2024-12-12 15:44 | 显示全部楼层
当一个引脚没有外部信号时,下拉电阻会将引脚拉到逻辑低电平。
hilahope 发表于 2024-12-12 17:24 | 显示全部楼层
电阻值应在保证输入电流在微控制器规格内的同时,不会对电路造成不必要的功耗。
通常在1kΩ到100kΩ之间选择。
