[技术问答] 上拉、下拉电阻那点事
6720|63
burgessmaggie 发表于 2024-12-12 21:24 | 显示全部楼层
阻值不能太大,否则在需要输出高电平时,由于上拉电阻的限流作用,无法提供足够的电流来驱动外部设备。
uytyu 发表于 2024-12-12 22:11 | 显示全部楼层
开关输入中,通常会在开关与单片机引脚之间连接一个下拉电阻,以确保开关未按下时,引脚始终保持在逻辑低电平。
软核硬核 发表于 2024-12-13 18:16 | 显示全部楼层
考虑MCU to口的电流吸收能力,避免过载。
belindagraham 发表于 2024-12-13 20:38 | 显示全部楼层
阻值的选择取决于单片机IO口的最大电流限制和所需的信号稳定性。
iyoum 发表于 2024-12-13 21:42 | 显示全部楼层
如果外部设备的输出电流很小,可以选择较大阻值的上拉或下拉电阻;如果外部设备的输出电流较大,则需要选择较小阻值的电阻以保证电路的正常工作。
juliestephen 发表于 2024-12-13 22:09 | 显示全部楼层
有的单片机管脚上也常使用上拉电阻,以增强驱动能力
AutoMotor 发表于 2024-12-14 09:39 | 显示全部楼层
在某些情况下,上拉或下拉电阻也可以提供一些静电保护(ESD)功能。
mollylawrence 发表于 2024-12-14 11:57 | 显示全部楼层
当信号引脚没有外部输入信号使其处于低电平状态时,上拉电阻可以将信号引脚的电平拉高到接近电源电压,使引脚处于高电平状态。
digit0 发表于 2024-12-15 11:37 | 显示全部楼层
对于未使用的引脚,应始终使用上拉或下拉电阻,以防止其悬空,因为悬空会导致电路行为不稳定。
V853 发表于 2024-12-16 22:55 | 显示全部楼层
电阻值太小会增加功耗,电阻值太大可能导致信号不稳定。
明日视界 发表于 2024-12-18 12:05 | 显示全部楼层
该值通常在几千欧姆到几万欧姆的范围内,取决于诸如系统要求、功耗传输质量和信号质量等因素。
鹿鼎计 发表于 2025-1-1 22:21 | 显示全部楼层
它通常用于匹配ttl和cmos电路,并提高总线的抗电磁干扰能力。
hmcu666 发表于 2025-1-2 13:19 | 显示全部楼层
考虑mcu的电流吸收能力,以避免端口过载。,
IntelCore 发表于 2025-2-2 15:55 | 显示全部楼层
电阻的选择取决于MCU IO端口的最大电流限制和所需的信号稳定性。
PreWorld 发表于 2025-2-4 09:14 | 显示全部楼层
上拉电阻也常用在一些微控制器的引脚上,以增强驱动能力
lllook 发表于 2025-2-17 08:58 | 显示全部楼层
上拉、下拉电阻用于调节电流与电压,稳定电路性能。上拉增强电流,下拉则降低。了解这些,有助于更好地应用电子设备。
wex1002 发表于 2025-2-21 11:59 | 显示全部楼层
关于上述电平翻转描述,请问上拉电阻的作用是什么?请简要解释。
芯路例程 发表于 2025-3-3 14:23 | 显示全部楼层
考虑MCU的IO口电流吸收能力时,要确保不超过其最大承受范围,避免过载,以防损坏MCU
天天向善 发表于 2025-3-8 15:59 | 显示全部楼层
电阻大小要平衡,小电阻驱动强但耗电多,大电阻省电但驱动力可能不足,要视需求和效果,合理选择适合的电阻。
PreWorld 发表于 2025-3-11 22:27 | 显示全部楼层
上拉或下拉电阻能减少因引脚悬空产生的噪声,确保电路稳定
