负载128速率10Mbps通讯接口电路,替代RS485
71|0
HPT-Lt|  楼主 | 2024-11-14 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
SiD485是 3V-5V、半双工 -485/ -422收发器 电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。
SiD485芯片提供的限摆率驱动器能降低 EMI 和不 合适的电缆端连接所引起的反射,实现速率高达 500kbps 的无误码数据传输。
SiD485芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允 许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通 信。所有驱动器输出提供±20KV 人体模式 ESD 保 护,±15KV IEC61000-4-2 接触放电防护。采用 8 脚 SO 封装,工作于-40℃至+125℃温度范围。
产品特性
 3V-5V 工作电压
 摆率限制有助于实现无码数据传输
 总线端口±15KV IEC61000-4-2 接触放电防护
 具有 1/8 单位负载,多达 256 个收发器可挂 接在同一总线上
 SOP8 封装
典型应用
 隔离型 -485接口
 电表
 工业控制
 工业电机驱动
 自动 HVAC 系统
合作洽谈/样品申请:402572194(QQ)
邮箱:gaomaobing@zcc-china.net
