1.内部短路引发的热失控: 物理损坏导致短路:在电池受到碰撞、挤压、针刺等机械外力作用时,电池内部的结构将会发生变化。例如,隔膜可能会被刺破或损坏,使得原本被隔膜分隔开的正极和负极出现直接接触的情况。正负极直接接触后,电子可以在正负极之间直接传输,而不是通过外电路进行正常的充放电过程,这种内部的短路会产生大量的热量。 制造缺陷引起短路:在电池的生产制造过程中,如果存在工艺问题或质量控制不严格,可能会导致电极材料的不均匀分布、隔膜的缺陷等。这些制造缺陷可能会在电池使用过程中逐渐发展成内部短路,引发热失控。例如,电极表面的毛刺或凸起可能会刺破隔膜,造成正负极之间的短路。
