[其他ST产品] 同步降压DCDC,有很强的EMI问题,如何解决
3897|57
uptown 发表于 2025-1-9 21:08 | 显示全部楼层
使用金属屏蔽罩将转换器包裹起来,以减少电磁辐射和干扰。
minzisc 发表于 2025-1-11 16:05 | 显示全部楼层
LC滤波器:在输入和输出端使用LC滤波器,以滤除高频噪声。
共模扼流圈:使用共模扼流圈来抑制共模噪声。
吸收网络:在开关节点使用RC或LC吸收网络,以吸收开关过程中的振铃。
mattlincoln 发表于 2025-1-11 18:01 | 显示全部楼层
使用高频旁路电容来降低高频噪声,这些电容应尽可能靠近相关的功率器件。
lzmm 发表于 2025-1-11 19:00 | 显示全部楼层
输入输出滤波:在DCDC的输入输出端采用多级滤波,使用多个容量电容进行滤波。
共模滤波:在高频条件下,使用共模扼流器和铁氧体磁珠滤波器级,有效抑制CM噪声。
uiint 发表于 2025-1-11 20:44 | 显示全部楼层
避免走线过长,减少寄生效应。
使用45度角走线代替直角走线,减少高频信号反射。
maudlu 发表于 2025-1-11 21:07 | 显示全部楼层
在系统设计时,多个DC/DC器件可以采用不同中心频点的设计,避免频点间相互叠加或谐波间相互耦合。
保持PCB布线紧凑且有序,避免长距离走线,特别是高频信号线。
使用地线将高频信号线包围起来,以减少辐射干扰。
kkzz 发表于 2025-1-17 12:51 | 显示全部楼层
在转换器输入和输出端添加EMI滤波器,以抑制传导干扰。
jtracy3 发表于 2025-1-17 13:29 | 显示全部楼层
采用软开关技术,通过在转换器设计中使用适当的电路配置来实现,可以减少开关过程中的电压和电流变化率,从而减少EMI辐射。
hearstnorman323 发表于 2025-1-17 14:27 | 显示全部楼层
电源IC有足够的散热空间,并设定适当的过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温保护(OTP)级别。
AutoMotor 发表于 2025-1-17 14:43 | 显示全部楼层
使用多层板设计,提供专门的地平面和电源平面,有助于屏蔽和减少辐射。
linfelix 发表于 2025-1-17 14:50 | 显示全部楼层
缓冲电路可以减小开关过程中的电压和电流尖峰,从而降低EMI。
51xlf 发表于 2025-1-17 15:11 | 显示全部楼层
将PCB分层板中的第2层接地平面尽可能放在靠近顶层功率级元器件的位置,这有助于消除H场、降低寄生电感及屏蔽噪声。
wwppd 发表于 2025-1-17 15:32 | 显示全部楼层
使用共模扼流圈(CM choke)来抑制共模干扰。
通过增加差模滤波电容来抑制差模干扰。
beacherblack 发表于 2025-1-17 16:16 | 显示全部楼层
开关管的寄生电容会在开关过程中产生高频振荡,从而导致 EMI。尽量选择寄生电容小的开关管,例如一些新型的 MOSFET,其栅极 - 源极和栅极 - 漏极寄生电容较低,可以有效减少开关过程中的振铃现象,降低 EMI。
deliahouse887 发表于 2025-1-17 16:38 | 显示全部楼层
屏蔽罩:为DCDC转换器加装金属屏蔽罩,以物理隔离电磁干扰。
良好接地:确保整个电路板有良好的接地,特别是在DCDC转换器周围。
lihuami 发表于 2025-1-17 17:17 | 显示全部楼层
减小电流环面积:尽量减小功率回路的面积,避免阻断电流路径,以降低寄生电感。
多层PCB设计:采用具有内部接地平面的多层PCB结构,实现更好的屏蔽效果。
eefas 发表于 2025-1-17 17:47 | 显示全部楼层
选择带全磁屏蔽的绕线电感或者叠层电感,以减少磁性干扰。
primojones 发表于 2025-1-17 18:15 | 显示全部楼层
在某些情况下,给二极管串联一个磁珠可以帮助解决EMI问题。但请注意,这可能会引入新的电压应力问题,因此需要谨慎使用。
lzbf 发表于 2025-1-17 18:39 | 显示全部楼层
通过在一定范围内随机改变开关频率,使对EMI屏蔽和滤波器的需求达到最小,同时极大地降低了输入和输出的峰值辐射与传导噪声。
modesty3jonah 发表于 2025-1-17 19:05 | 显示全部楼层
减小环路面积:减小开关节点和地之间的环路面积,以减少电磁辐射。
合理布局:将DCDC转换器远离敏感电路,如模拟信号链、射频电路等。
增加去耦电容:在电源和地之间增加去耦电容,以减少电源噪声。
