[文档下载]
PID算法原理与实现
743|2
averyleigh|  楼主 | 2024-11-18 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID算法原理.pdf (534.38 KB)
suncat0504| | 2024-11-19 10:32 | 只看该作者
好的资料,下载学习。PID调节设计复杂的数学公式,有点难度。
顽强de板子| | 2024-11-21 16:28 | 只看该作者
PID算法原理:PID控制器通过收集系统输出和期望的设定值之间的误差,然后根据比例(P)、积分(I)和微分(D)三个部分对误差进行运算,得出控制量输出到系统以调整系统行为。这种算法的核心在于通过调整这三个参数来优化系统的性能。具体的工作原理如下:比例部分(P):比例控制是基本的控制形式,它是误差的即时响应。当系统出现误差时,控制器立即输出一个与误差成正比的校正信号。比例增益决定了对误差的响应速度。积分部分(I):积分控制是为了消除稳态误差。它是对过去的误差进行累积的结果,因为积分作用可以防止误差累积到一定程度无法消除。积分增益决定了积分作用的强弱。如果比例控制无法消除稳态误差,积分控制会帮助系统逐渐调整其输出以消除误差。微分部分(D):微分控制是为了防止系统的过度响应或震荡。它预测未来的误差变化,有助于提前调整输出以避免可能的过度反应。微分增益决定了对预测误差变化的响应程度。
