[技术问答] 触控按键不稳定,有跳键的情况解决方法
8710|51
deliahouse887 发表于 2024-12-11 20:27 | 显示全部楼层
如果按键个数较多,可以适当减小按键扫描周期,以提高响应速度。但需注意,扫描周期越小,按键稳定性可能越差,因此建议根据实际需求进行调整。
sesefadou 发表于 2024-12-11 20:54 | 显示全部楼层
合理规划电路板布线,避免触控按键信号线路与高频信号线路、强电线路等相邻或平行,防止电磁干扰。对于较长的信号线路,可考虑采用屏蔽线,并将屏蔽层良好接地,以增强抗干扰能力 。
mickit 发表于 2024-12-11 22:43 | 显示全部楼层
软件中实现去抖动逻辑,通常通过延时等待一段时间后再确认按键状态。
plsbackup 发表于 2024-12-12 13:39 | 显示全部楼层
实现滑动平均滤波器或其他数字滤波算法,以平滑按键信号。
elsaflower 发表于 2024-12-12 16:07 | 显示全部楼层
检查是否有外部干扰源,如电磁干扰(EMI)
updownq 发表于 2024-12-12 18:15 | 显示全部楼层
在触控按键周围增加屏蔽层或使用屏蔽材料,以减少外部干扰对触控效果的影响
xiaoyaodz 发表于 2024-12-12 19:52 | 显示全部楼层
采用硬件消抖电路和软件消抖程序,以达到最佳的消抖效果。
hilahope 发表于 2024-12-12 20:39 | 显示全部楼层
用的按键质量良好,避免因按键损坏或接触不良导致的不稳定现象。
backlugin 发表于 2024-12-12 21:02 | 显示全部楼层
在必要时,为触控电路添加金属屏蔽罩,以减少外部干扰。
usysm 发表于 2024-12-12 21:46 | 显示全部楼层
检查程序逻辑中是否存在可能导致触控不稳定的因素
earlmax 发表于 2024-12-12 22:40 | 显示全部楼层
合理调整单片机扫描触控按键的频率,避免过快或过慢导致的不稳定。
软核硬核 发表于 2024-12-13 17:42 | 显示全部楼层
过滤处理也可以在硬件上完成
vivilyly 发表于 2024-12-13 20:12 | 显示全部楼层
重新调试触控参数,包括触控灵敏度、触控阈值等
cemaj 发表于 2024-12-13 21:38 | 显示全部楼层
整个电路有良好的接地,减少共模干扰。
AutoMotor 发表于 2024-12-14 10:11 | 显示全部楼层
触控板仍然需要更多的防错机制
digit0 发表于 2024-12-15 12:47 | 显示全部楼层
在按钮和MCU之间添加一个RC低通滤波器,以消除机械抖动的影响。
V853 发表于 2024-12-16 21:38 | 显示全部楼层
去抖动逻辑在软件中实现,通常在确认按键状态之前会等待一段时间。
明日视界 发表于 2024-12-18 11:06 | 显示全部楼层
使用专门设计的触摸按钮IC,它通常具有更好的抗干扰性和稳定性。
鹿鼎计 发表于 2025-1-1 23:16 | 显示全部楼层
采用硬件防抖动电路和软件防抖动程序来达到最佳的防抖动效果。
caigang13 发表于 2025-1-2 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
软件上做个滤波处理就行了
