[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何检测噪声强度,麦克风获取的数据该如何处理呢?
1970|66
albertaabbot 发表于 2026-4-19 15:24 | 显示全部楼层
不需要特意翻转到正向再累加,关键是先去掉直流偏置,再取绝对值或平方后累加,才能正确计算音量 / 能量。
qiufengsd 发表于 2026-4-19 15:56 | 显示全部楼层
信号处理中,什么是差分脉冲密度调制?
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 18:05 | 显示全部楼层
麦克风采集到的是电压随时间变化的音频信号,不是直接 dB,必须经过信号处理 + 校准。
jiekou001 发表于 2026-4-21 16:04 | 显示全部楼层
日常说的 “噪声强度” 一般指:等效连续 A 计权声压级(LAeq),单位 dB (A)。这是环保、工业、室内噪声最常用指标。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-4-25 16:20 | 显示全部楼层
麦克风输出经运放调理后接入 MCU ADC 采样,计算有效值 RMS或峰值均值反映噪声强度。连续采集多组音频数据,去除直流偏置后做平方和开方,配合移动平均滤波平滑波动。可按分贝公式 dB=20log (Vrms/Vref) 换算声级,阈值判断噪声大小。
又见春光 发表于 2026-5-21 15:17 | 显示全部楼层
通过麦克风采集模拟噪声信号,经运放放大、RC 滤波降噪后送入 ADC 采样。将采样值转为电压幅值,换算分贝值判定噪声强度。对采样数据做均值平滑、峰值滤波剔除干扰,分段统计有效值,剔除环境杂波,最终校准输出精准噪声等级与实时声强数据。
旧年胶片 发表于 2026-5-22 15:08 | 显示全部楼层
通过麦克风 ADC 采集模拟音频数据,先做硬件滤波降噪。软件端对采样值做均值、有效值 RMS 运算,换算分贝值判定噪声强度。去除直流偏置、滑动平均平滑波形,叠加峰值检测。可分段采样统计能量,过滤突发杂波,精准量化环境噪音大小。
四十四次日落 发表于 2026-5-25 15:07 | 显示全部楼层
用模拟麦克风拾音,ADC 采集电压波形数据。先做滤波剔除杂波,取峰值或有效值换算声压,再转分贝值。去除直流偏置,放大交流音频信号,均值平滑降噪,对比标准声强对照表标定数值,最终输出实时噪声强度等级与分贝数值。
kepe 发表于 2026-6-9 16:13 | 显示全部楼层
不能无限累加
音频是动态信号,必须分帧处理:固定采样点数为一帧(如 32/64/128 个点),一帧结束计算均值 / 峰值,再清零累加和,防止数值溢出。
雾都浪漫 发表于 2026-6-9 16:15 | 显示全部楼层
用麦克风采集声信号,先转为数字音频采样值,经分帧、加窗处理后做 FFT 变换得到频谱。计算各频段声压,换算为分贝 (dB) 表征噪声强度。可设定阈值判定噪音等级,再做滤波降噪、均值平滑,输出实时噪声数值。
短句家 发表于 2026-6-11 15:26 | 显示全部楼层
通过麦克风采集模拟声信号,经 ADC 转为数字采样值。可计算采样幅值、有效值判定噪声强度。再做均值滤波、滑动平均降噪,也可做 FFT 分析频谱区分噪声类型,结合阈值判定等级,输出稳定的噪声检测结果。
短句家 发表于 2026-6-12 15:27 | 显示全部楼层
麦克风模拟信号经 ADC 采样转为数字量,先做滑动平均滤波抑制杂波。计算采样值有效值表征噪声强度,也可通过幅值阈值划分分贝等级。如需分析噪声成分,可做 FFT 频谱解析,最终输出稳定的噪声强度数值与判定结果。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-13 13:31 | 显示全部楼层
麦克风采集模拟声信号,经运放放大、ADC 转为数字采样数据。对采样值做分帧、滤波去除杂波,计算每帧有效值 / 声压级,换算为分贝值表征噪声强度。可设置阈值判定噪声等级,同时做数据平滑处理,避免数值剧烈跳变。
抱素 发表于 2026-6-18 15:14 | 显示全部楼层
麦信号经运放整流滤波转为直流电平,MCU ADC 采样。对短时采样值取均方根换算声压,扣除环境底噪。分段统计幅值划分噪声等级,均值平滑滤瞬时尖峰干扰,按需定时上报噪声强度数据。
抱素 发表于 2026-6-20 15:16 | 显示全部楼层
咪头信号经运放放大、检波滤波变为缓变直流,接入 MCU ADC 采样。连续采集多组数值求取 RMS 有效值,减去环境本底噪声,换算分贝。采用滑动平均剔除突发毛刺,依据数值区间划分噪声等级,完成强度判定。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 19:01 | 显示全部楼层
不需要强制把负信号翻转成正数再累加
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-24 09:31 | 显示全部楼层
MCU 采集麦克风 ADC 原始波形,先做直流偏置消除,经滑动窗口取绝对值计算瞬时幅值;通过 FFT 拆分频域噪声,统计有效值换算分贝。设置采样窗口平均降噪,过滤脉冲干扰,分段阈值判定噪声等级,缓存均值降低瞬时波动误差,输出稳定噪声强度数值。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-25 15:52 | 显示全部楼层
咪头信号经运放抬压偏置送入 ADC 采样,先通过限幅、滑动平均滤除高频杂波;去掉直流分量后求取采样有效值 RMS,换算分贝值表征噪声强度。分时采集环境基线做校准,剔除工频干扰,分段阈值区分噪音等级,数据可交由主控完成超标判定与上报。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-27 15:53 | 显示全部楼层
麦克风信号经运放偏置后送入单片机 ADC,先滤除直流分量与工频干扰,采用数字滤波平滑采样数据。对交流采样做 RMS 有效值运算,对照基准参数换算分贝,得到噪声强度。设置环境静音基线校准,按分贝区间划分噪声等级,超出阈值可触发提醒。
又见春光 发表于 2026-8-22 14:50 | 显示全部楼层
通过 ADC 采集麦克风模拟信号,先做直流偏置去除,再经高通滤波滤低频噪声。对采样数据做绝对值、滑动平均得到信号幅值,换算成分贝表征噪声强度。可设置窗口做 RMS 均方根计算,剔除瞬时尖峰干扰。必要增加放大与硬件滤波,避免 ADC 饱和,依据幅值阈值判断噪声等级输出结果。
