[资料干货]
4TS Series TVS规格参数
59|0
时源芯微科技|  楼主 | 2024-11-19 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        4TS Series 400W Transient Voltage Suppressor指的是深圳市时源芯微科技有限公司(TimeSource)生产的一系列瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor,TVS),这些二极管专门设计用于保护敏感电子设备免受雷电、电源浪涌和其他瞬态电压事件的冲击。以下是对4TS Series TVS二极管的详细解析:
一、产品概述
4TS Series TVS二极管采用小封装、小体积的设计,但仍提供卓越的电气性能。它们具有高达400W的峰值脉冲功率,并且能够在极短的时间内响应并抑制瞬态电压,从而确保电子设备的正常运行。
二、主要特性
.高功率承受能力:4TS Series TVS二极管能够承受高达400W的瞬态功率,为电子设备提供强大的保护。
.快速响应:具有极快的响应速度,通常在纳秒级别,能够在瞬态电压出现时迅速响应并抑制电压的波动。
.低动态电阻:在瞬态电压抑制过程中,动态电阻较低,有助于减小能量损失。
.宽电压范围:4TS Series TVS二极管提供多种反向工作电压(VRWM)选项,范围从3.3伏特到550伏特不等,满足各种电路需求。
.高可靠性:采用先进的半导体工艺制造,具有很高的可靠性和稳定性,适用于各种恶劣环境。
三、电气参数
.反向工作电压(VRWM):具体值根据型号而定,从3.3伏特到550伏特不等范围广泛,适用于不同电路需求。
.击穿电压(VBR):4TS Series TVS二极管的击穿电压通常略高于其反向工作电压,以确保在瞬态电压冲击下能够正常工作。
.最大箝位电压(VC):在瞬态电压抑制过程中,TVS二极管能够将电压钳制在一个较低的水平。最大箝位电压的具体值取决于型号和瞬态电流的大小。
.峰值脉冲电流(IPP):在瞬态电压冲击下,4TS Series TVS二极管能够承受的峰值脉冲电流较大。0.6A到43.5A具体值取决于型号和反向工作电压。
.功率耗散(PD):在给定条件下,TVS二极管能够耗散的功率。4TS Series TVS二极管的功率耗散能力达到400W。
4TS Series
PartNumber        VR        IR@VR        VBR@IT        IT        VC@IPP        IPP①
Uni-Polar        Bi-Polar        V        μA        min(V)         max(V)        mA        V        A
4TS5.0A        4TS5.0CA        5.0        120        6.40        7.00        10        9.2        43.5
4TS6.0A        4TS6.0CA        6.0        120        6.67        7.37        10        10.3        38.8
4TS6.5A        4TS6.5CA        6.5        80        7.22        7.98        10        11.2        35.7
4TS7.0A        4TS7.0CA        7.0        50        7.78        8.60        10        12.0        33.3
4TS7.5A        4TS7.5CA        7.5        50        8.33        9.21        1        12.9        31.0
4TS8.0A        4TS8.0CA        8.0        20        8.89        9.83        1        13.6        29.4
4TS8.5A        4TS8.5CA        8.5        10        9.44        10.40        1        14.4        27.8
4TS9.0A        4TS9.0CA        9.0        5        10.00        11.10        1        15.4        26.0
4TS10A        4TS10CA        10.0        2        11.10        12.30        1        17.0        23.5
4TS11A        4TS11CA        11.0        1        12.20        13.50        1        18.2        22.0
4TS12A        4TS12CA        12.0        1        13.30        14.70        1        19.9        20.1
4TS13A        4TS13CA        13.0        1        14.40        15.90        1        21.5        18.6
4TS14A        4TS14CA        14.0        1        15.60        17.20        1        23.2        17.3
4TS15A        4TS15CA        15.0        1        16.70        18.50        1        24.4        16.4
4TS16A        4TS16CA        16.0        1        17.80        19.70        1        26.0        15.4
4TS17A        4TS17CA        17.0        1        18.90        20.90        1        27.6        14.5
4TS18A        4TS18CA        18.0        1        20.00        22.10        1        29.2        13.7
4TS20A        4TS20CA        20.0        1        22.20        24.50        1        32.4        12.4
4TS22A        4TS22CA        22.0        1        24.40        26.90        1        35.5        11.3
4TS24A        4TS24CA        24.0        1        26.70        29.50        1        38.9        10.3
4TS26A        4TS26CA        26.0        1        28.90        31.90        1        42.1        9.5
4TS28A        4TS28CA        28.0        1        31.10        34.40        1        45.4        8.8
4TS30A        4TS30CA        30.0        1        33.30        36.80        1        48.4        8.3
4TS33A        4TS33CA        33.0        1        36.70        40.60        1        53.3        7.5
4TS36A        4TS36CA        36.0        1        40.00        44.20        1        58.1        6.9
4TS40A        4TS40CA        40.0        1        44.40        49.10        1        64.5        6.2
4TS43A        4TS43CA        43.0        1        47.80        52.80        1        69.4        5.8
4TS45A        4TS45CA        45.0        1        50.00        55.30        1        72.7        5.5
4TS48A        4TS48CA        48.0        1        53.30        58.90        1        77.4        5.2
4TS51A        4TS51CA        51.0        1        56.70        62.70        1        82.4        4.9
4TS54A        4TS54CA        54.0        1        60.00        66.30        1        87.1        4.6
4TS58A        4TS58CA        58.0        1        64.40        71.20        1        93.6        4.3
4TS60A        4TS60CA        60.0        1        66.70        73.70        1        96.8        4.1
4TS64A        4TS64CA        64.0        1        71.10        78.60        1        103.0        3.9
4TS70A        4TS70CA        70.0        1        77.80        86.00        1        113.0        3.6
4TS75A        4TS75CA        75.0        1        83.30        92.10        1        121.0        3.3
4TS78A        4TS78CA        78.0        1        86.70        95.80        1        126.0        3.2
4TS85A        4TS85CA        85.0        1        94.40        104.0        1        137.0        2.9
4TS90A        4TS90CA        90.0        1        100.0        111.0        1        146.0        2.8
4TS100A        4TS100CA        100.0        1        111.0        123.0        1        162.0        2.5
4TS110A        4TS110CA        110.0        1        122.0        135.0        1        177.0        2.3
4TS120A        4TS120CA        120.0        1        133.0        147.0        1        193.0        2.1
4TS130A        4TS130CA        130.0        1        144.0        159.0        1        209.0        1.9
4TS150A        4TS150CA        150.0        1        167.0        185.0        1        243.0        1.7
4TS160A        4TS160CA        160.0        1        178.0        197.0        1        259.0        1.6
4TS170A        4TS170CA        170.0        1        189.0        209.0        1        275.0        1.5
4TS180A        4TS180CA        180.0        1        201.0        222.0        1        292.0        1.4
4TS200A        4TS200CA        200.0        1        224.0        247.0        1        324.0        1.3
4TS220A        4TS220CA        220.0        1        246.0        272.0        1        356.0        1.1
4TS250A        4TS250CA        250.0        1        279.0        309.0        1        405.0        1.0
4TS300A        4TS300CA        300.0        1        335.0        371.0        1        486.0        0.8
4TS350A        4TS350CA        350.0        1        391.0        432.0        1        567.0        0.7
4TS400A        4TS400CA        400.0        1        447.0        494.0        1        648.0        0.6
4TS440A        4TS440CA        440.0        1        492.0        543.0        1        713.0        0.6
四、封装形式
4TS Series TVS二极管通常采用DO-214AC(SMA)封装形式,这是一种表面贴装封装,便于集成到各种大小的电路中。
五、应用范围
4TS Series TVS二极管广泛应用于各种需要保护敏感电子设备的场合,包括但不限于:
.汽车电子:用于保护汽车电子控制系统中的敏感元件,如ECU、传感器等,确保汽车电子设备的正常运行。
.工业控制:用于保护工业控制设备中的电路和元件,防止因瞬态电压而导致的故障或损坏。
.通信安防:用于保护通信设备和安防系统中的电路,确保通信和安防系统的稳定运行。
.消费数码:用于保护智能手机、平板电脑等消费数码产品中的电路和元件,提高产品的可靠性和使用寿命。
六、替代品牌
Littelfuse
MCC Part Number        Reverse Stand-Off Voltage        Breakdown
Voltage
VBR(V)        Test Current        Max. Clamping Voltage @IPP        Max. Peak Pulse Current        Max. Reverse Leakage Current @VWM
        VWM(V)        Min        Max        IT(mA)        VC(V)        IPP(A)        ID(µA)
SMF5.0A        5.0        6.4        7.0        10        9.2        21.7        400
SMF6.0A        6.0        6.67        7.37        10        10.3        19.4        400
SMF6.5A        6.5        7.22        7.98        10        11.2        17.9        250
SMF7.0A        7.0        7.78        8.6        10        12        16.7        100
SMF7.5A        7.5        8.33        9.21        1.0        12.9        15.5        50
SMF8.0A        8.0        8.89        9.83        1.0        13.6        14.7        25
SMF8.5A        8.5        9.44        10.4        1.0        14.4        13.9        10
SMF9.0A        9.0        10        11.1        1.0        15.4        13        5.0
SMF10A        10        11.1        12.3        1.0        17        11.8        2.5
SMF11A        11        12.2        13.5        1.0        18.2        11        2.5
SMF12A        12        13.3        14.7        1.0        19.9        10.1        2.5
SMF13A        13        14.4        15.9        1.0        21.5        9.3        1.0
SMF14A        14        15.6        17.2        1.0        23.2        8.6        1.0
SMF15A        15        16.7        18.5        1.0        24.4        8.2        1.0
SMF16A        16        17.8        19.7        1.0        26        7.7        1.0
SMF17A        17        18.9        20.9        1.0        27.6        7.2        1.0
SMF18A        18        20        22.1        1.0        29.2        6.8        1.0
SMF20A        20        22.2        24.5        1.0        32.4        6.2        1.0
SMF22A        22        24.4        26.9        1.0        35.5        5.6        1.0
SMF24A        24        26.7        29.5        1.0        38.9        5.1        1.0
SMF26A        26        28.9        31.9        1.0        42.1        4.8        1.0
SMF28A        28        31.1        34.4        1.0        45.4        4.4        1.0
SMF30A        30        33.3        36.8        1.0        48.4        4.1        1.0
SMF33A        33        36.7        40.6        1.0        53.3        3.8        1.0
SMF36A        36        40        44.2        1.0        58.1        3.4        1.0
SMF40A        40        44.4        49.1        1.0        64.5        3.1        1.0
SMF43A        43        47.8        52.8        1.0        69.4        2.9        1.0
SMF45A        45        50        55.3        1.0        72.7        2.8        1.0
SMF48A        48        53.3        58.9        1.0        77.4        2.6        1.0
SMF51A        51        56.7        62.7        1.0        82.4        2.4        1.0
SMF54A        54        60        66.3        1.0        87.1        2.3        1.0
SMF58A        58        64.4        71.2        1.0        93.6        2.1        1.0
SMF60A        60        66.7        73.7        1.0        96.8        1.8        1.0
SMF64A        64        71.1        78.6        1.0        103        1.7        1.0
SMF70A        70        77.8        86        1.0        113        1.5        1.0
SMF75A        75        83.3        92.1        1.0        121        1.4        1.0
SMF78A        78        86.7        95.8        1.0        126        1.4        1.0
SMF85A        85        94.4        104        1.0        137        1.3        1.0
SMF90A        90        100        111        1.0        146        1.2        1.0
SMF100A        100        111        123        1.0        162        1.1        1.0
SMF110A        110        122        135        1.0        177        1.0        1.0
SMF120A        120        133        147        1.0        193        0.9        1.0
SMF130A        130        144        159        1.0        209        0.8        1.0
SMF150A        150        167        185        1.0        243        0.7        1.0
SMF160A        160        178        197        1.0        259        0.7        1.0
SMF170A        170        189        209        1.0        275        0.6        1.0
SMF5.0CA        5.0        6.4        7.0        10        9.2        21.7        400
SMF6.0CA        6.0        6.67        7.37        10        10.3        19.4        400
SMF6.5CA        6.5        7.22        7.98        10        11.2        17.9        250
SMF7.0CA        7.0        7.78        8.6        10        12        16.7        100
SMF7.5CA        7.5        8.33        9.21        1.0        12.9        15.5        50
SMF8.0CA        8.0        8.89        9.83        1.0        13.6        14.7        25
SMF8.5CA        8.5        9.44        10.4        1.0        14.4        13.9        10
SMF9.0CA        9.0        10        11.1        1.0        15.4        13        5.0
SMF10CA        10        11.1        12.3        1.0        17        11.8        2.5
SMF11CA        11        12.2        13.5        1.0        18.2        11        2.5
SMF12CA        12        13.3        14.7        1.0        19.9        10.1        2.5
SMF13CA        13        14.4        15.9        1.0        21.5        9.3        1.0
SMF14CA        14        15.6        17.2        1.0        23.2        8.6        1.0
SMF15CA        15        16.7        18.5        1.0        24.4        8.2        1.0
SMF16CA        16        17.8        19.7        1.0        26        7.7        1.0
SMF17CA        17        18.9        20.9        1.0        27.6        7.2        1.0
SMF18CA        18        20        22.1        1.0        29.2        6.8        1.0
SMF20CA        20        22.2        24.5        1.0        32.4        6.2        1.0
SMF22CA        22        24.4        26.9        1.0        35.5        5.6        1.0
SMF24CA        24        26.7        29.5        1.0        38.9        5.1        1.0
SMF26CA        26        28.9        31.9        1.0        42.1        4.8        1.0
SMF28CA        28        31.1        34.4        1.0        45.4        4.4        1.0
SMF30CA        30        33.3        36.8        1.0        48.4        4.1        1.0
SMF33CA        33        36.7        40.6        1.0        53.3        3.8        1.0
SMF36CA        36        40        44.2        1.0        58.1        3.4        1.0
SMF40CA        40        44.4        49.1        1.0        64.5        3.1        1.0
SMF43CA        43        47.8        52.8        1.0        69.4        2.9        1.0
SMF45CA        45        50        55.3        1.0        72.7        2.8        1.0
SMF48CA        48        53.3        58.9        1.0        77.4        2.6        1.0
SMF51CA        51        56.7        62.7        1.0        82.4        2.4        1.0
SMF54CA        54        60        66.3        1.0        87.1        2.3        1.0
SMF58CA        58        64.4        71.2        1.0        93.6        2.1        1.0
SMF60CA        60        66.7        73.7        1.0        96.8        1.8        1.0
SMF64CA        64        71.1        78.6        1.0        103        1.7        1.0
SMF70CA        70        77.8        86        1.0        113        1.5        1.0
SMF75CA        75        83.3        92.1        1.0        121        1.4        1.0
SMF78CA        78        86.7        95.8        1.0        126        1.4        1.0
SMF85CA        85        94.4        104        1.0        137        1.3        1.0
SMF90CA        90        100        111        1.0        146        1.2        1.0
SMF100CA        100        111        123        1.0        162        1.1        1.0
SMF110CA        110        122        135        1.0        177        1.0        1.0
SMF120CA        120        133        147        1.0        193        0.9        1.0
SMF130CA        130        144        159        1.0        209        0.8        1.0
SMF150CA        150        167        185        1.0        243        0.7        1.0
SMF160CA        160        178        197        1.0        259        0.7        1.0
SMF170CA        170        189        209        1.0        275        0.6        1.0
