[技术讨论]
恒流电源 50N06 MOS场效应管-HC015N06L 30V40V50V60V50A TO-252封装 高性价比
57|0
HHzhouqin|  楼主 | 2024-11-19 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50N06 MOS场效应管-HC015N06L具有高性价比,适用于多种电路‌
‌主要特性‌:N沟道,5V逻辑电平控制,增强模式,低导通电阻RDS(on),VitoMOS®技术,100%雪崩测试,无铅镀铅,符合RoHS标准。
‌工作原理‌:在电路中,MOS管通常用作开关元件。当栅极电压高于阈值时,MOS管导通,形成低电阻通路;当栅极电压低于阈值时,MOS管截止,形成高电阻断路。通过控制MOS管的导通和截止状态,可以实现对输出电压或输出电流的调节。
‌应用领域‌:在DCDC应用领域中,分为恒压和恒流两种模式。恒压模式主要用于电子设备和消费类电子产品等模块供电,而恒流模式则主要用于各种照明场景。
‌推荐搭配‌:惠海MOS管在典型应用领域中,推荐搭配惠海的恒压芯片或恒流芯片,性能更稳定,可靠性更好‌
MOS管在电路中的工作原理
  MOS管在这些电路中通常用作开关元件,通过调整其栅极电压来控制导通和截止状态来实现恒压或恒流。其工作原理如下:
导通状态:当MOS管的栅极电压高于阈值时,它将导通,形成低电阻通路,使得输入电源的电能能够传输到输出负载上。
截止状态:当MOS管的栅极电压低于阈值时,它将截止,形成高电阻断路,阻止输入电源的电能传输到输出负载上。
  通过控制MOS管的导通和截止状态,可以实现对输出电压或输出电流的调节。一般是通过控制MOS管的导通时间和截止时间来实现不同的占空比,从而改变输出电压的平均值或输出电流的平均值。
MOS管的应用领域
DCDC应用领域中,分为恒流和恒压两种模式。
恒压主要是:电子设备和消费类电子产品等模块供电,包括:BMS POE GPS仪器仪表 车充等等,它们有低功耗,大电流,大功率等特点,往往需要24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V 150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。
恒流主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V 24V 36V 48V 60V 72V 80V转3V 9V 12V 24V 36V等不同的电压输出。
惠海MOS管在典型应用领域的推荐
如下是惠海3400 5N03 30N06 50N06 5N10 45N10的典型应用,搭配惠海的恒压芯片H6201L H6211S或恒流芯片H5119SL H6911 H5021B H5229 H5521L等,性能更稳定,可靠性更好。
 惠海MOS型号齐全:有3400 5N10 10N10 17N10 25N10 30N10 40N10 17N06 20N06 30N06 50N06 70N06 20N03 30N03 50N03 70N03等等,封装多样,有SOT23,PDFN3*3,PDFN5*5,SOT89-3,SOP-8,TO-252等多种封装类型,有沟槽型和SGT型,适用于各种领域和各种需求。
