[STM32WB] 【STM32WB09KE测评】发送数据+web 显示温度
1164|1
 楼主| dvacos 发表于 2024-11-22 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLE数据收发 与 添加自定义服务
一、阅读例程
直接测试发送数据,根据测试的LOG去找代码,就可以发现、理解代码
e5fb04cfcc75006c7692f892bed8feb7
1、接收数据
从下图就可以理解p_Notification->DataTransfered.p_Payload[1] 是接收到的数据。
19e0e3da12a1d72a6a631f44c1f51480
2、发送数据
发送数据就没看到例子了,翻了一下代码,发现了Notify相关字眼的代码,就看一看,试一试。
看到下图的代码,跳转后发现,感觉就是发送数据代码。于是测试了一下
59475e8bd5282d42a1c5ff3e0c9c16e7
跳转后,看看输入参数,分别是
①操作码
②类型为P2P_SERVER_Data_t的数据
③handle
bf3f68a763bf2d4066f8177706f2d990
二、修改例程实现 收发数据
实验目的:
测试接收到手机发送的数据后,主动发送数据给手机。
代码:
片段1:打印接收的数据
  1. <p>APP_DBG_MSG("receive data :"); </p><p>        for(int i=0;i<p_Notification->DataTransfered.Length;i++){</p><p>            APP_DBG_MSG(" %02X",p_Notification->DataTransfered.p_Payload[i]); </p><p>        }</p><p>        APP_DBG_MSG("\n"); </p><p></p>
片段2:主动发送数据
  1. <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">数据</span>赋值:</p><p>        temp.p_Payload[0]=0x66;</p><p>        temp.p_Payload[1]=0x77;</p><p>        temp.p_Payload[2]=0x88;</p><p>        temp.p_Payload[3]=0x99;</p><p>        temp.Length=4;   </p><p>
  2. </p><p>打印数据检查:</p><p>        APP_DBG_MSG("----- Length %d \n",temp.Length); </p><p>        for(int i=0;i<temp.Length;i++){</p><p>            APP_DBG_MSG(" %02X",temp.p_Payload[i]); </p><p>        }</p><p>        APP_DBG_MSG("\n"); </p><p>
  3. </p><p>发送数据:</p><p>        TEMP_NotifyValue(TEMP_TEMP_NOTIFY,&temp,TEMP_APP_Context.ConnectionHandle);</p><div>
  4. </div>
实际代码 与 实验结果:
100fafedb8b022296afe4931424c3c0c
baa01c2eedce9a6f4eec03ffce9f8b41
三、主动发送温度
开个定时器间隔1秒,调用一次测量温度 与 发送数据,实验结果如下:
4960a2521b8ab6420db80e19d5c673a7
手机可以正常接收到WB0发送的数据
e11dd637ada93f23c6096bde66c865c4
四、Web BLE 显示温度
银丝生命 发表于 2024-11-28 23:19 | 显示全部楼层
初始化传感器:编写代码初始化AHT30温度传感器,读取温度数据。
数据处理:将读取到的原始数据进行处理,得到实际的温度值。
发送数据:通过STM32WB09KE的Wi-Fi功能,将温度数据发送到服务器。这里可以采用HTTP协议发送数据。
Web服务器设置:在Web服务器上创建一个页面,用于接收并显示温度数据。可以使用HTML、JavaScript等技术实现页面的动态更新。
