[MCU新闻] 新唐哪款芯片ADC比较强大?
11756|101
digit0 发表于 2025-10-19 16:25 | 显示全部楼层
Nuc029系列适合入门,但做BMS选M4更合适,它性能更强。
线稿xg 发表于 2025-10-21 08:33 | 显示全部楼层
M4系列单片机的ADC稳定性满足要求。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 10:55 | 显示全部楼层
新唐的 NADC24 芯片 ADC 性能较为强大,它采用 24 位 Delta-Sigma 架构,输出数据有效位数最高可达 22 位,低噪声性能卓越,采样率最高可达 96KSPS,集成了 PGA、内部电压参考、温度传感器等,支持 8 个单端或 4 个差分输入通道。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:12 | 显示全部楼层
新唐NADC24ADC 芯片性能强悍,为 24 位 ΔΣ 型,ENOB 达 22 位,支持多通道输入,数据速率 96Ksps,集成 PGA 等模块适配精密测量。还有 M5531 系列 MCU,含 2 组 12 位 SAR ADC 共 48 通道。M481U 采样速率达 5MSPS。M0519 有两组 12 位 ADC,采样率 800kSPS,适配工业控制等场景。
734774645 发表于 2025-12-13 10:40 | 显示全部楼层
新唐的NuMicro M480系列在ADC性能上表现尤为突出
LinkMe 发表于 2025-12-15 13:06 | 显示全部楼层
为了ADC稳定,M4系列单片机适合使用。
xinpian101 发表于 2025-12-18 15:33 | 显示全部楼层
NuMicro M0519 系列
该系列是基于 ARM Cortex - M0 内核的高性能单片机,其 ADC 配置在同类型通用单片机中极具竞争力,专为需要精准模拟信号采集的场景设计。
IntelCore 发表于 2025-12-19 09:39 | 显示全部楼层
选MCU得看ADC的解析度快慢和通道数,还有其他辅助功能。
理想阳 发表于 2025-12-19 17:20 | 显示全部楼层
M4处理器内置ADC,确保了ADC的稳定性。
Pretext 发表于 2025-12-21 08:25 | 显示全部楼层
确保ADC稳定性很重要,M4系列单片机在这方面做得不错。
AIsignel 发表于 2025-12-21 22:46 | 显示全部楼层
新塘的ADC性能一般,但芯片稳定性好。
芯路例程 发表于 2025-12-23 22:19 | 显示全部楼层
M4系列单片机的ADC稳定性能不错,能满足大多数应用需求。
digit0 发表于 2025-12-24 21:07 | 显示全部楼层
M4系列单片机有的型号有强ADC性能,适合处理高精度模拟信号。
彩虹捕手 发表于 2025-12-31 07:03 | 显示全部楼层
可以考虑新唐的N76E885,这款芯片集成了12位ADC.
wanduzi 发表于 2026-1-1 09:47 | 显示全部楼层
新唐 ADC 性能突出的芯片主要分两类:高精度 Delta-Sigma 型以 NADC24 系列为代表,高速 SAR 型以 M480/KM1M7AF 系列为代表
jiekou001 发表于 2026-1-3 10:58 | 显示全部楼层
NADC24 系列(高精度旗舰)
架构:24 位 Δ-Σ ADC,ENOB 达 22 位,噪声极低,适合 μV 级微弱信号测量。
未来AI 发表于 2026-1-3 12:06 | 显示全部楼层
M480系列单片机的ADC性能强大,转换速度快,精度高,适合复杂信号处理。
heisexingqisi 发表于 2026-1-5 14:33 | 显示全部楼层
新唐的NuMicro M480系列在ADC性能上表现尤为突出,适合需要高采样速率和多通道的应用场景
MintMilk 发表于 2026-1-5 19:01 | 显示全部楼层
M480系列MCU的ADC功能强大,适合处理复杂模拟信号转换。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-6 19:20 | 显示全部楼层
Numicro,Nuc123系列单片机适合高分辨率ADC需求,12位ADC能提供较好的精度,适合电机控制与传感器数据采集。
