[应用方案] 新唐的DALI-2一般是应用在什么场合?
11739|83
lihuami 发表于 2025-2-5 20:09 | 显示全部楼层
精确控制灯光的亮度、色温和照明角度,确保手术顺利进行。
iyoum 发表于 2025-2-6 11:44 | 显示全部楼层
DALI-2可以集成感应传感器,实现自动调节照明亮度的功能
robincotton 发表于 2025-2-6 12:07 | 显示全部楼层
作为智能家居的重要组成部分,DALI-2技术可以实现家庭内部各种照明设备的互联互通和集中控制。用户可以通过手机、平板电脑等智能终端设备,远程控制家中的灯光开关、亮度调节、场景切换等操作,实现智能化的家居照明管理。
updownq 发表于 2025-2-6 12:31 | 显示全部楼层
新唐的DALI-2方案还支持多主机控制机制,主从机模块整合DALI BUS接口,兼容DALI产品互动。每个DALI装置被分配一短地址,主机可将DALI装置组成群组、设置场景,进一步提升了照明系统的可控性和智能化水平。
febgxu 发表于 2025-2-6 12:53 | 显示全部楼层
新唐的 DALI - 2 产品可以与智能家居中的其他设备,如智能窗帘、智能门锁等进行联动。例如,当用户打开家门时,灯光自动亮起;当拉上窗帘时,灯光亮度自动降低,实现家居的智能化控制。
jackcat 发表于 2025-2-6 14:23 | 显示全部楼层
新唐的DALI-2解决方案提供了完整的DiiA测试过的DALI 2协议,支持DALI 2多主机互动模式,并具有总线冲突检测及修复功能
modesty3jonah 发表于 2025-2-6 19:34 | 显示全部楼层
除了上述主要应用场合,DALI-2还可用于道路、商场、酒店、工厂等多种场所的照明控制。其强大的功能和灵活性使得它能够满足各种复杂照明场景的需求。
jkl21 发表于 2025-2-13 17:56 | 显示全部楼层
患者可根据需求调节灯光亮度和颜色,营造舒适的休息和康复环境。
averyleigh 发表于 2025-2-13 20:31 | 显示全部楼层
能对不同区域的照明进行精准控制,如购物区的灯光可以根据客流量和时间段进行调整,以突出商品展示效果,吸引顾客;仓库区域可以设置较低的亮度或采用感应式照明,在有人进入时自动亮灯,无人时自动关灯,节约能源。
lihuami 发表于 2025-2-14 10:25 | 显示全部楼层
DALI-2可以控制高强度气体放电灯(HID)的点亮和熄灭。
adolphcocker 发表于 2025-2-14 16:44 | 显示全部楼层
在展演厅等需要复杂照明效果的场所,DALI-2能够提供场景设置、调光和混光效果控制。这使得灯光师能够精确地调整照明效果,为观众创造沉浸式的观赏体验。
louliana 发表于 2025-2-14 18:40 | 显示全部楼层
DALI-2可以控制RGB LED灯的颜色和亮度
everyrobin 发表于 2025-2-14 20:40 | 显示全部楼层
工业厂房内不同的生产区域对光照强度和均匀度有不同的要求。DALI - 2 系统可以根据生产工艺的需要,精确控制每个灯具的亮度和开关状态。
jtracy3 发表于 2025-2-14 22:28 | 显示全部楼层
通过DALI-2协议实现对照明装置的电子镇流器进行控制、配置与查询,提升照明系统的灵活性和智能化水平。
AutoMotor 发表于 2025-2-15 23:47 | 显示全部楼层
新唐的DALI-2主要用于智能建筑、工业自动化、智能交通等领域,适用于需要远程控制和数据通信的场合。
lllook 发表于 2025-2-16 12:38 | 显示全部楼层
精确控制灯光的亮度、色温、照射角度,保证流畅运行。
huangcunxiake 发表于 2025-2-16 17:44 | 显示全部楼层
是不是城市灯光秀就是用的这个比如高楼的灯光实现图文甚至视频。
adolphcocker 发表于 2025-2-17 11:19 | 显示全部楼层
在办公室环境中,不同区域和不同工作任务对光照的需求不同。利用新唐的 DALI - 2 系统,员工可以根据自身需求,通过手机 APP 或控制面板,对办公区域的灯光进行个性化调节,如调整灯光亮度、色温等,营造舒适的工作环境,提高工作效率。
eefas 发表于 2025-2-17 15:29 | 显示全部楼层
DALI-2系统包含DALI总线电源供应、DALI主机(用于控制DALI装置)和DALI装置(包括传感器、人机界面、灯具和开关等)。每个DALI装置都被分配一个地址,使得主机可以对这些装置进行精确控制。这种系统设计使得照明控制更加灵活和高效
earlmax 发表于 2025-2-17 20:00 | 显示全部楼层
DALI-2协议可用于大楼室内照明系统,通过传感器控制灯具的亮度或色温,以满足不同的照明需求。这种灵活性不仅提升了用户体验,还有助于节能减排。
