[USB接口]
龙迅HDMI2.0转LVDS芯片方案 适用于VR眼镜的使用
26|0
z2274775254|  楼主 | 2024-11-26 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
龙迅的HDMI2.0转LVDS芯片LT6211UX和LT6211UXC是两款高性能的转换器芯片,它们在功能和应用上有所差异,同时也存在一些共同点。以下是对这两款芯片的详细比较和分析:
一、LT6211UX
主要特性:
HDMI2.0至LVDS和MIPI转换器。
HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,可为4k@60Hz视频提供足够的带宽。
支持HDCP2.2数据解密。
LVDS输出可配置为单端口、双端口或四端口,具有1个高速时钟通道和3~4个高速数据通道,工作速率最高为1.2Gbps/通道,可支持高达19.2Gbps的总带宽。
MIPI DSI/CSI输出具有可配置的单端口、双端口或四端口,工作速率最高为2Gbps/通道,可支持高达32Gbps的总带宽。
支持突发模式DSI视频数据传输和灵活的视频数据映射路径,适用于2D和3D应用。
提供两个数字音频输出接口:I2S和SPDIF。
应用:
适用于显示和虚拟现实等领域。
二、LT6211UXC
主要特性(与LT6211UX相比,可能存在的差异或简化):
同样为HDMI2.0至LVDS转换器,但具体端口配置和性能参数可能有所不同(具体信息可能因产品版本或更新而有所变化,需参考最新数据手册)。
可能更侧重于特定应用或具有更简化的功能集。
应用:
虽未明确指出具体应用领域,但根据HDMI2.0和LVDS的特性,可推测其同样适用于需要高清视频传输和显示的场合,如显示设备、虚拟现实设备等。
三、共同点
高性能:两款芯片均支持HDMI2.0标准,提供高速数据传输能力。
灵活性:均支持多种端口配置和灵活的视频数据映射路径。
音频支持:都提供数字音频输出接口。龙迅HDMI2.0转LVDS芯片 LT6211UX LT6211UXC
四、总结
龙迅的LT6211UX和LT6211UXC是两款高性能的HDMI2.0转LVDS芯片,它们具有不同的特性和应用场景。在选择时,应根据具体需求(如端口数量、数据传输速率、音频支持等)进行综合考虑。同时,由于产品信息可能随时间更新,建议查阅最新的数据手册或联系供应商以获取最准确的信息。
