[STM32WB] 【STM32WB09KE】+定时器PWM
1924|1
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-11-26 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32WB09KE微控制器上使用定时器(TIM2)的PWM(脉冲宽度调制)输出步骤和配置。
一、硬件
STM32WB09KE微控制器开发板PWM输出位置。
二、软件配置
初始化定时器,在STM32的固件库中,初始化定时器2的相关参数,时钟源、预分频器、自动重载寄存器(ARR)和捕获/比较寄存器(CCR)。
配置PWM模式,将定时器2配置为PWM模式,并设置相关参数,输出比较极性、输出状态等。
配置GPIO,PWM信号需要通过GPIO口输出,因此需要配置相应的GPIO为复用推挽输出模式,并连接到定时器2的PWM输出通道。
三、PWM输出代码
在STM32的固件库中,使用函数来配置和启动PWM输出。
  1. TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  2.   htim2.Instance = TIM2;
  3.   htim2.Init.Prescaler = 63;
  4.   htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  5.   htim2.Init.Period = 999;
  6.   htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  7.   htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  8.   if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
  9.   {
  10.     Error_Handler();
  11.   }
  12.   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  13.   sConfigOC.Pulse = 499;
  14.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  15.   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  16.   if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  17.   {
  18.     Error_Handler();
  19.   }
  20.         HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_1);
  21.   HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
输出波形代码:
  7.   htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  8.   if (HAL_TIM_OC_Init(&htim2) != HAL_OK)
  9.   {
  11.   }
  13.   sConfigOC.Pulse = 999 * value/100 ;
  16.   if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  17.   {
  19.   }
四、实际实物测量引脚图:
五、输出波形图:
总结:
STM32WB09KE微控制器上使用TIM2定时器配置PWM输出的步骤。硬件上需确定PWM输出位置,软件是对初始化定时器参数(时钟源、预分频器、ARR、CCR),配置PWM模式(输出比较极性、状态),并将相关GPIO配置为复用推挽输出模式。代码示例展示了如何配置和启动PWM输出,通过调整Pulse值可控制PWM占空比。通过实际测量引脚和观察输出波形图,可验证PWM配置的正确性。整个过程确保了PWM信号的精确生成与控制,适用于多种应用场景。
shenxiaolin 发表于 2024-11-28 17:03 | 显示全部楼层
时钟频率可以到多少?多少位的定时器?
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
