[技术问答] BLDC控制上,有的用2个NMOS,为何有的用的是NMOS+PMOS
6315|50
jimmhu 发表于 2024-12-18 20:43 | 显示全部楼层
在只需要控制电机的两个相位时,使用两个NMOS管可以降低成本
dspmana 发表于 2024-12-18 21:09 | 显示全部楼层
NMOS管的导通电阻较低,发热量相对较小,散热管理更容易。
wengh2016 发表于 2024-12-18 21:55 | 显示全部楼层
如果需要高边开关或更高的性能,NMOS+PMOS组合可能是更好的选择
lzbf 发表于 2024-12-18 22:23 | 显示全部楼层
NMOS用于低边驱动,而PMOS用于高边驱动,这样可以实现电机的双向控制。
芯路例程 发表于 2024-12-19 07:04 | 显示全部楼层
Nmos管具有低导通电阻、相对小的发热以及更容易的散热管理。
alvpeg 发表于 2024-12-19 11:09 | 显示全部楼层
需要高侧驱动(即高端开关)时,使用PMOS管作为高侧开关可以简化电路设计。PMOS管在高侧驱动时,栅极电压控制相对简单,不需要额外的电平转换或自举电路。
minzisc 发表于 2024-12-19 11:33 | 显示全部楼层
NMOS管通常具有较低的导通电阻(Rds(on)),这意味着在相同的电流下,它们的功率损耗较小,效率更高。
lllook 发表于 2024-12-20 08:49 | 显示全部楼层
Nmos用于低端驱动,而pmos用于高端驱动,允许对电机进行双向控制。
dongnanxibei 发表于 2024-12-24 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
你可以看到有多种不同的方案
Stahan 发表于 2024-12-29 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
nmos便宜又好用
花开了相爱吧 发表于 2025-9-15 16:39 | 显示全部楼层
BLDC 控制中,2 个 NMOS 多用于简单低成本场景,如单极性驱动,通过续流二极管换相,效率较低。NMOS+PMOS 组成 H 桥(如三相全桥用 6 管),可实现双向电流控制,支持正弦波驱动,提升效率与调速性能,适合对性能要求高的场景,成本稍高但控制更灵活。
