[活动专区] 【AT-START-L021测评】01 AT32L021有哪些你不知道的亮点
2452|16
 楼主| 怀揣少年梦 发表于 2024-11-27 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先,非常感谢二姨家和雅特力厂商给予评测机会,也很荣幸有这样的评测雅特力第一款低功耗MCU的机会。
一、亮点之一——低功耗
    AT32L021既然是低功耗类MCU,我们先来看看,它有支持哪些低功耗模式以及如何进出低功耗模式
1、支持的低功耗模式有以下:                  睡眠模式
      在睡眠模式下,CPU 时钟关闭,其他时钟均正常工作,电压调节器正常工作,所有的 I/O 管脚都保持它们在运行模式时的状态,调节器 LDO 以正常功耗模式提供 1.2V 电源(CPU 内核、内存和内嵌外设);
      深度睡眠模式
      在深度睡眠模式下,所有 1.2V 时钟关闭,HICK 和 HEXT 振荡器都被关闭,电压调节器以正常工作或低功耗工作状态给 1.2V 域供电,所有 I/O 管脚都保持它们在运行模式时的状态,SRAM 和寄存器内容保持;      系统从深度睡眠模式退出时,HICK RC 振荡器开启并在稳定后被选为系统时钟。当电压调节器处于低功耗模式时,退出深度睡眠模式时,需要额外等待电压调节器稳定,从而会增加一段额外的唤醒时间。
      待机模式可最大限度的降低系统功耗,在该模式下,电压调节器关闭,只有 VDD/VDDA 域维持供电,其他的 1.2V 供电区域,PLL、HICK 和 HEXT 振荡器都被断电。寄存器和 SRAM 中的内容也会丢失;
      待机模式
      在待机模式下,除了复位管脚、被设置为防侵入或校准输出时的 TAMPER 引脚和被使能的唤醒引脚之外,所有的I/O 引脚处于高阻态;
当发生 WKUPx 引脚的上升沿、ERTC 闹钟事件的上升沿、ERTC 入侵事件、ERTC 时间戳、ERTC周期性唤醒、NRST 引脚上外部复位、WDT 复位时,微控制器将退出待机模式。
2、进入和退出低功耗模式的条件
如下表
二、亮点之二——支持CAN2.0B
      在Cortex-M0系系列的MCU中真的很少看到带有CAN接口,就连STM32都没带。正如,前一段时间,本来是想使用STM32U0系列的MCU,但是没有CAN接口就果断选了其他MCU。现在来看看这个Cortex-M0的can有哪些特点:
支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B,支持硬同步;
 波特率最高可达 1M bit/s;
 支持时间触发通信;
 中断使能和屏蔽;
 自动重传功能可配;
发送
 3 个发送邮箱;
 发送优先级可配置;
 支持发送时间戳;
接收
 2 个深度为 3 的 FIFO;
 14 组过滤器组;
 支持标识符列表模式;
 支持标识符掩码模式;
 支持 FIFO 溢出管理;
时间触发通信模式
 16 位定时器;
 发送时间戳;
从以上特点来看,CAN接口功能还是很齐全的。比较贴心的是参考手册里面还有设计提示,能够帮助工程师快速上手CAN。
三、亮点之三——支持ERTC
      带有ERTC的功能,就可以实现在低功耗模式下,定时唤醒MCU,从而实现低功耗运行程序。来看看ERTC有哪些特点:
● 功能强大的实时日历,自动处理月份天数28(平年2月)、29(闰年2月)、30(小月)、31(大月),其中当年份寄存器是4的倍数时为闰年,支持一组闹钟;
● 周期性唤醒;
● 参考时钟检测;
● 一组可配置入侵检测,支持时间戳功能;
● 支持精密校准;
● 5个电池供电寄存器;
● 4组中断:闹钟A、周期性唤醒、入侵检测、时间戳;
● 复用功能输出,校准时钟输出、闹钟事件或唤醒事件;
● 复用功能输入,参考时钟输入、一路入侵检测、时间戳;
四、亮点之四——带有红外线接口
有了红外线接口,用户就可以使用该MCU进行红外控制,比如计数等。
五、总结
      从基本外设和时钟来看,属于入门级的低功耗MCU,整体下来,还是不错的,接下来就开始试用一下,看看实际性能。当然对AT32L系列也有以下期望功能:
      1、支持在低功耗模式进行计数,因为在低功耗模式下计数,能够满足低功耗模式下客户用于计算脉冲个数的需求;
      2、支持在低功耗模式下串口唤醒中断,也就是在物联网领域内,在MCU处于低功耗模式下,4G模块或者WIFI模块发送数据给MCU,能唤醒MCU进行数据处理,这样能够极大地降低整机功耗。
      最后,祝雅特力低功耗MCU越来越强大,越来越齐全
夕阳接你 发表于 2025-4-27 09:37 | 显示全部楼层
期待后续作品
sdlls 发表于 2025-6-4 08:45 | 显示全部楼层
基于 Cortex-M0 + 内核,除了官方主推的低功耗、高性价比等特性外
juliestephen 发表于 2025-6-4 11:41 | 显示全部楼层
AT32 Workbench图形化配置软件。
软件使用起来还是挺顺手的  发表于 2025-6-4 11:51
juliestephen 发表于 2025-6-4 16:06 | 显示全部楼层
提供39个快速GPIO,且所有I/O口支持5V电压容忍,避免外部信号冲击导致的损坏
这点对于电压保护很有效  发表于 2025-6-5 14:31
ingramward 发表于 2025-6-5 12:17 | 显示全部楼层
在低功耗IoT领域展现出差异化竞争力。
低功耗模式表现确实不错  发表于 2025-6-5 14:31
elsaflower 发表于 2025-6-5 21:19 | 显示全部楼层
超低功耗
weifeng90 发表于 2025-6-5 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个低功耗表现和MSP430相比咋样?
那确实比不过MSP430,MSP430的架构和低功耗设计 与AT32不一样  发表于 2025-6-6 10:46
wilhelmina2 发表于 2025-6-6 10:24 | 显示全部楼层
工业级抗干扰设计​
uiint 发表于 2025-6-6 13:08 | 显示全部楼层
高性能内核
latera 发表于 2025-6-7 15:30 | 显示全部楼层
低功耗
kkzz 发表于 2025-6-8 21:48 | 显示全部楼层
硬件加速引擎:CRC与AES加速​
robincotton 发表于 2025-6-9 01:09 | 显示全部楼层
雅特力官网提供了丰富的手册资料和开发工具,助力开发者快速上手。
个人签名:一切皆有可能
45
