[ARM入门]
国产!瑞芯微RK3576(八核@2.2GHz+6T NPU)工业开发板规格书
59|0
Tronlong创龙|  楼主 | 2024-11-28 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 评估板简介
创龙科技TL3576-EVM是一款基于瑞芯微RK3576J/RK3576高性能处理器设计的四核ARM Cortex-A72 + 四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M0国产工业评估板,Cortex-A72核心主频高达2.2GHz,Cortex-A53核心主频高达2.0GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
评估板接口资源丰富,引出4路Ethernet、2路USB3.2、2路CAN-FD、2路RS485、PCIe 2.1等通信接口,同时引出MIPI CSI、LVDS LCD、MIPI LCD、DP(DisplayPort)、HDMI OUT、MIC IN、HP OUT、LINE IN等音视频多媒体接口,支持三屏异显、4K@60fps H.265/H.264视频编码、8K@30fps H.265/4K@60fps H.264视频解码,板载WIFI/Bluetooth二合一模块,支持选配4G/5G模块、NVMe固态硬盘、PLP断电保护模块,并可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
图 2 评估板背面图
图 3 评估板斜视图
图 4 评估板侧视图1
图 5 评估板侧视图2
图 6 评估板侧视图3
图 7 评估板侧视图4
2 典型应用领域
(1)高端工业PLC
(2)运动控制器
(3)工业计算机
(4)农业四轴飞行器
(5)电力监测装置
(6)4K医疗内窥镜
3 软硬件参数
硬件框图
图 8 评估板硬件框图
图 9 评估板硬件资源图解1
图 10 评估板硬件资源图解2
图 11 评估板硬件资源图解3
硬件参数
表 1
备注:部分硬件接口资源存在复用关系。
软件参数
表 2
4 开发资料
(1)提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
(2)提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
(4)提供详细的ARM + FPGA异构多核架构通信教程,解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
Ø Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
Ø Ubuntu、Android操作系统演示案例
Ø 基于Ubuntu的ROS2系统演示案例
Ø NPU开发案例
Ø 多屏异显、OpenCV、视频硬件编解码开发案例
Ø 多路MIPI视频采集、ISP图像处理开发案例
Ø Linux + Baremetal(裸机)/RT-Thread(RTOS)非对称AMP开发案例
Ø Docker容器技术、MQTT通信协议演示案例
Ø 4G/5G/WIFI/Bluetooth/B码授时开发案例
Ø IgH EtherCAT、USB网口拓展开发案例
Ø Cortex-A72/A53与Cortex-M0核间通信开发案例
Ø 基于DSMC、FlexBus、PCIe的ARM + FPGA通信开发案例
备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员。
5 电气特性
工作环境
表 3
功耗测试
表 4
备注:功耗基于TL3576-EVM评估板(CPU为RK3576,ARM Cortex-A72主频为2.2GHz,ARM Cortex-A53主频为2.0GHz)运行Buildroot系统,在自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态1:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
状态2:系统启动,评估板不接入其他外接模块,关闭Weston桌面,运行测试命令"stress-ng --cpu 8 --vm 8 --vm-bytes 64M --timeout 86400s &",4个ARM Cortex-A72、4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
图 12 核心板机械尺寸图
图 13 评估底板机械尺寸图
7 产品订购型号
表 6
备注:标配为TL3576-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 14
8 评估板套件清单
表 7
9 技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
