1 核心板简介
创龙科技SOM-TL3576是一款基于瑞芯微RK3576J/RK3576高性能处理器设计的四核ARM Cortex-A72 + 四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M0国产工业核心板,Cortex-A72核心主频高达2.2GHz,Cortex-A53核心主频高达2.0GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
核心板通过工业级B2B连接器引出2x GMAC、2x USB3.2、2x SATA 3.1、2x PCIe 2.1、2x SDMMC、2x CAN-FD、5x MIPI CSI、MIPI DSI、HDMI/eDP OUT、DP Display、RGB Display等接口,内置6TOPS NPU、Mali-G52 MC3 GPU、16M ISP,支持三屏异显、4K@60fps H.265/H.264视频编码、8K@30fps H.265/4K@60fps H.264视频解码,并支持UFS大容量存储器件。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,可快速进行产品方案验证,降低开发难度、缩短研发周期,从而降低综合成本、抢占市场先机。
图 1 核心板正面图 图 2 核心板背面 图 3 核心板斜视图 图 4 核心板侧视图
2 典型应用领域
(1)高端工业PLC
(2)运动控制器
(3)工业计算机
(4)农业四轴飞行器
(5)电力监测装置
(6)4K医疗内窥镜
3 软硬件参数
硬件框图
图 5 核心板硬件框图 图 6 处理器功能框图 硬件参数
表 1 备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表2
4 开发资料
(1)提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
(2)提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
(4)提供详细的ARM + FPGA异构多核架构通信教程,解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
Ø Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
Ø Ubuntu、Android操作系统演示案例
Ø 基于Ubuntu的ROS2系统演示案例
Ø NPU开发案例
Ø 多屏异显、OpenCV、视频硬件编解码开发案例
Ø 多路MIPI视频采集、ISP图像处理开发案例
Ø Linux + Baremetal(裸机)/RT-Thread(RTOS)非对称AMP开发案例
Ø Docker容器技术、MQTT通信协议演示案例
Ø 4G/5G/WIFI/Bluetooth/B码授时开发案例
Ø IgH EtherCAT、USB网口拓展开发案例
Ø Cortex-A72/A53与Cortex-M0核间通信开发案例
Ø 基于DSMC、FlexBus、PCIe的ARM + FPGA通信开发案例
备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员。
5 电气特性
工作环境
表 3 功耗测试
表 4 备注:功耗基于TL3576-EVM评估板(CPU为RK3576,ARM Cortex-A72主频为2.2GHz,ARM Cortex-A53主频为2.0GHz)运行Buildroot系统,在自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态1:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
状态2:系统启动,评估板不接入其他外接模块,关闭Weston桌面,运行测试命令"stress-ng
--cpu 8 --vm 8 --vm-bytes 64M --timeout 86400s &",4个ARM
Cortex-A72、4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5 图 7 核心板机械尺寸图
7 产品订购型号
表 6 备注:标配为SOM-TL3576-128GE16GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 8
8 核心板套件清单
表 7
9 技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
