[应用方案] HC89S103K6T6 中的 ADC 精度与噪声问题解决方案
17073|97
pl202 发表于 2024-12-11 18:47 | 显示全部楼层
如果ADC输出存在系统性误差,可以通过在已知条件下进行校准并应用修正系数来提高精度
everyrobin 发表于 2024-12-11 19:15 | 显示全部楼层
在输入端增加低通滤波器,减少高频噪声干扰
geraldbetty 发表于 2024-12-11 19:43 | 显示全部楼层
通过软件校准可以补偿ADC的固有误差,如增益误差和偏移误差。这通常涉及到测量已知参考电压,并调整ADC的校准参数。
primojones 发表于 2024-12-11 20:06 | 显示全部楼层
提供内建的参考电压源,它们通常更为稳定,能够减少外部电源波动对ADC精度的影响。
bestwell 发表于 2024-12-11 20:34 | 显示全部楼层
如果内部ADC的性能仍然不能满足要求,可以考虑使用外部高精度ADC。外部ADC通常具有更高的分辨率和更低的噪声。
pl202 发表于 2024-12-11 21:01 | 显示全部楼层
通过多次采样并计算平均值,可以有效平滑噪声影响,提高精度。对于8位ADC,可以进行4次、8次或更多次采样,并计算平均值来提高有效精度
everyrobin 发表于 2024-12-11 21:28 | 显示全部楼层
选择高分辨率、高速度、低噪声的ADC芯片,可以有效地减少转换过程中的噪声
hearstnorman323 发表于 2024-12-11 22:01 | 显示全部楼层
尽量减少模拟信号与数字信号的干扰,并优化PCB设计
janewood 发表于 2024-12-11 22:23 | 显示全部楼层
在ADC的电路设计中,应尽量减少信号路径上的电阻和电容,以降低电路噪声。同时,使用高质量的屏蔽和接地技术,减少外部干扰
vivilyly 发表于 2024-12-11 22:50 | 显示全部楼层
通过算法对多个采样结果进行平滑处理,例如使用滑动平均滤波器
jtracy3 发表于 2024-12-12 10:34 | 显示全部楼层
使用屏蔽和隔离技术来保护敏感的模拟信号。
qiufengsd 发表于 2024-12-12 10:59 | 显示全部楼层
对于选定的ADC模块,还需要根据具体应用进行配置,如设置合适的采样率、分辨率和输入范围等。
backlugin 发表于 2024-12-12 11:22 | 显示全部楼层
尽量缩短ADC输入引线的长度。
在ADC引脚附近放置去耦电容。
biechedan 发表于 2024-12-12 11:51 | 显示全部楼层
对采样结果进行平均或滤波处理,减少噪声对精度的影响
i1mcu 发表于 2024-12-12 12:21 | 显示全部楼层
在 ADC 输入端使用低通滤波器来抑制高频噪声。
如果适用,使用模拟滤波器来预处理信号。
kkzz 发表于 2024-12-12 12:49 | 显示全部楼层
将模拟信号线与数字信号线分开,避免数字信号的噪声干扰到模拟信号
claretttt 发表于 2024-12-12 13:18 | 显示全部楼层
当ADC采样频率过高时,可能会出现精度降低的情况。为了提高ADC精度,适当降低采样频率,增加采样时间,可以使ADC更好地捕捉输入信号的变化
uptown 发表于 2024-12-12 13:46 | 显示全部楼层
将模拟信号线和电源线远离数字信号线和高速信号线,以减少干扰。
使用模拟地和平坦的布线来减少地弹和噪声。
hudi008 发表于 2024-12-12 14:14 | 显示全部楼层
信号路径的长度和布局也会影响ADC的精度。应尽量缩短信号路径,并避免信号线与高功率线平行布置。
phoenixwhite 发表于 2024-12-12 14:38 | 显示全部楼层
尽量减少模拟信号路径的长度,避免信号干扰
