[经验分享] 单片机学习心得
1601|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-11-29 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是作为一种微型计算机系统,在现代电子技术邻域中占着至关重要的地位。自从接触单片机课程以来,我对嵌入式系统产生了浓厚的兴趣。通过一段时间的学习,我逐渐掌握了单片机的编程思路和技巧运用。在此,我想分享一下我的学习心得,希望能对同样热爱单片机的同学们有所帮助。
   单片机(通常简称为MCU或MC)是指完全独立于单个芯片的非常小的微型计算机。 如果需要使用更多的基本术语,您可以将单片机定义成一台非常简化的计算机,一遍又一遍地运行单个基本程序。 换句话说,单片机可在单个设备中执行由用户/操作员预先编程的单个自动化任务,并重复执行这一项任务(通常是在定时循环中执行)。 这就是“嵌入式应用程序”,它不是由完整的微处理器(也称为CPU)处理的通用型应用程序。
   不同的单片机有着不同的硬件特征和软件特征,即它们的技术特征均不尽相同,硬件特征取决于单片机芯片的内部结构,用户要使用某种单片机,必须了解该型产品是否满足需要的功能和应用系统所要求的特性指标。这里的技术特征包括功能特性、控制特性和电气特性等等,这些信息需要从生产厂商的技术手册中得到。软件特征是指指令系统特性和开发支持环境,指令特性即我们熟悉的单片机的寻址方式,数据处理和逻辑处理方式,输入输出特性及对电源的要求等等。开发支持的环境包括指令的兼容及可移植性,支持软件(包含可支持开发应用程序的软件资源)及硬件资源。要利用某型号单片机开发自己的应用系统,掌握其结构特征和技术特征是必须的。
   在学习单片机编程之前,我所接触的编程大多是在高级语言环境下进行的,如C++、Java等。这些语言在开发大型软件时有着得天独厚的优势,但单片机编程却有着自己独特的思维方式。
最初,我总是按照传统的面向对象或者面向过程的编程思维来对待单片机程序。然而,我很快发现这样做会导致程序效率低下,资源浪费严重。单片机的资源是非常有限的,例如其内存空间和处理速度。所以,在编写单片机程序时,必须以一种更加紧凑、高效的思维方式来设计算法。例如,在控制一个简单的LED闪烁程序中,不能简单地使用复杂的延时函数来实现闪烁间隔,而应该通过单片机的定时器来精确控制时间,这样既节省了CPU资源,又能提高计时的准确性。
   在学习单片机的过程中我总结到单片机编程思路总共有五点,1.明确需求在进行单片机编程之前,首先要明确项目的需求。了解所需实现的功能、性能指标等,有助于我们更好地规划程序结构和编写代码。2.熟悉硬件了解单片机的硬件资源是编程的基础。熟悉单片机的引脚功能、内部寄存器、外围设备等,有助于我们在编程时更好地利用硬件资源。3。模块化设计将整个项目划分为若干个模块,分别编写和调试。模块化设计有利于提高代码的可读性和可维护性,同时也便于团队合作。4.逐步求精编程过程中,遵循“逐步求精”的原则。先实现基本功能,再逐步优化和完善。这样可以确保项目稳步推进,避免因追求完美而导致进度缓慢。5.注重代码规范良好的代码规范有助于提高代码质量,降低维护成本。编写代码时,注意命名规范、注释清晰、排版整齐等。
   在学习单片机的过程中我也学习到了单片机的技巧运用。例如:1.位操作单片机编程中,位操作是一种非常实用的技巧。通过位操作,我们可以高效地实现对特定寄存器的读写操作。例如,设置某个寄存器的第n位为1,可以使用以下代码:
2.循环与判断,合理运用循环与判断结构,可以简化代码,提高执行效率。例如,在实现延时功能时,可以使用以下代码:
3.中断处理,利用中断处理,可以实现对实时事件的快速响应。编写中断服务程序时,注意以下几点:(1)尽量缩短中断服务程序的执行时间; (2)保护现场,确保程序正常运行; (3)恢复现场,避免影响其他程序。
   在这里我分享一个简单的流水灯程序,通过控制单片机的I/O口实现LED灯的闪烁。1硬件连接,将8个LED灯分别连接到单片机的P1口。2代码实现如下图
3实验结果编译、下载程序到单片机,观察LED灯的闪烁效果。
   通过学习单片机课程,我掌握了编程思路和技巧运用,为后续嵌入式系统开发奠定了基础。在实际项目中,我们要不断积累经验,提高自己的编程能力。通过单片机课程的学习,我在编程思路和技巧运用方面都有了很大的提高。同时,我也深刻体会到理论与实践相结合的重要性。在未来的学习和工作中,我将继续深入学习单片机相关知识,不断提高自己的能力,探索更多单片机在实际中的应用。最后,分享一句话与大家共勉:“实践是检验真理的唯一标准。”
原文链接:https://blog.csdn.net/thl205/article/details/144085503
