[通用 MCU] 理解 XMC MCU 的低功耗模式
5251|78
abotomson 发表于 2024-12-14 14:28 | 显示全部楼层
在编写代码时,应该考虑代码执行效率与功耗之间的平衡。
kmzuaz 发表于 2024-12-14 15:34 | 显示全部楼层
可以通过外部中断引脚唤醒设备。例如,当设备接收到外部的事件时,外部中断引脚可以激活MCU,避免长时间轮询操作
kkzz 发表于 2024-12-15 10:37 | 显示全部楼层
在硬件设计阶段就应当考虑到功耗优化。例如,选择低功耗传感器、选择高效的电源管理模块(如DC-DC转换器)和合理布局PCB以减少静态功耗。
lihuami 发表于 2024-12-15 11:04 | 显示全部楼层
深度睡眠模式通过关闭不必要的外设和时钟来进一步降低功耗。这种模式下,恢复时间较长,但功耗显著降低。
backlugin 发表于 2024-12-15 11:49 | 显示全部楼层
XMC MCU提供了低功耗的定时器和看门狗定时器,这些定时器在MCU进入睡眠模式时仍然能够运行,并在设定的时间后唤醒设备
burgessmaggie 发表于 2024-12-15 12:28 | 显示全部楼层
通过合理配置和使用XMC MCU的低功耗模式,可以显著降低系统的整体功耗,提高设备的续航能力和能效比。
V853 发表于 2024-12-16 10:59 | 显示全部楼层
在设计软件时,采用事件驱动模型,减少不必要的中断和轮询操作,优化通信频率等。所有这些都有助于实现电源优化吗
鹿鼎计 发表于 2024-12-23 15:00 | 显示全部楼层
电源优化至关重要,xmc系列mcu提供丰富的低功耗功能和灵活的电源管理选项
朝生 发表于 2024-12-25 20:39 | 显示全部楼层
Xmc和mcu允许开发人员禁用未使用的外设时钟。关闭相关时钟可以显著降低功耗,而无需外设工作
流星flash 发表于 2025-1-11 17:55 | 显示全部楼层
XMC,MCU的低功耗模式提供多种选择,以适应不同的应用需求和性能要求。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 10:13 | 显示全部楼层
软件设置功率控制寄存器,以选择所需的低功耗模式。
不想打补丁 发表于 2025-1-17 22:55 | 显示全部楼层
降低用户不活动时的功耗,维持长期使用。
物联万物互联 发表于 2025-1-18 15:16 | 显示全部楼层
写代码的时候要考虑代码执行效率和功耗的平衡。
shenxiaolin 发表于 2025-1-21 16:16 | 显示全部楼层
学习一下低功耗
地瓜patch 发表于 2025-1-21 23:32 | 显示全部楼层
使用多种功耗模式测试不同工作状态下的功耗。
地瓜patch 发表于 2025-1-24 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
很有用的资料,学到不少
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 11:10
每种模式各有千秋。
哪个模式用外部唤醒,功耗最低
AutoMotor 发表于 2025-1-24 21:23 | 显示全部楼层
非常有用的信息,学到了很多
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 09:30 | 显示全部楼层
在 Sleep 模式下,CPU 停止执行指令,但外设和时钟仍然运行。
