[通用 MCU]
多路ADC什么模式采集速度快?
542|17
noDevice|  楼主 | 2024-11-30 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DMA模式还是连续采集模式?怎么配置DMA模式?
飘向北方| | 2024-11-30 19:54 | 只看该作者
对于采集速度来说,并行采集模式通常会比串行采集模式更快。
Amazingxixixi| | 2024-12-2 11:05 | 只看该作者
交叉拆样
onlycook| | 2024-12-2 13:30 | 只看该作者
多通道连续转换模式
laocuo1142| | 2024-12-2 13:33 | 只看该作者
双ADC或多ADC模式
flycamelaaa| | 2024-12-2 13:33 | 只看该作者
使用高速外部时钟
suncat0504| | 2024-12-2 14:17 | 只看该作者
DMA模式和连续采集冲突吗?不是很懂哈。
kaif2n9j| | 2025-1-4 17:14 | 只看该作者
多路ADC(模数转换器)采集速度的快慢取决于多个因素,包括硬件设计、ADC的转换速度、采样率、系统时钟频率等
l1uyn9b| | 2025-1-4 18:20 | 只看该作者
不同的采集模式适用于不同的应用场景,具体哪种模式采集速度快需要根据实际应用场景和需求来确定。
d1ng2x| | 2025-1-4 19:25 | 只看该作者
在独立ADC模式这种模式下,每个ADC独立进行转换,适用于需要高精度采集的应用场景
ex7s4| | 2025-1-4 21:00 | 只看该作者
由于每个ADC独立工作,不存在竞争关系,因此可以实现较高的采样率。这种模式下的采集速度主要取决于单个ADC的转换速度和系统时钟频率。
cen9ce| | 2025-1-4 22:17 | 只看该作者
并行ADC模式,在这种模式下,多个ADC同时工作,对多个通道进行并行采样和转换。这种模式适用于需要同时采集多个通道的应用场景,可以提高整体采集速度
q1ngt12| | 2025-1-4 23:35 | 只看该作者
并行状态下,由于多个ADC同时工作,可能会存在资源竞争和干扰问题,需要注意硬件设计和软件优化。
w2nme1ai7| | 2025-1-5 07:49 | 只看该作者
串行ADC模式,在这种模式下,ADC按照顺序逐个通道进行采样和转换。这种模式适用于通道数量较多且不需要高精度采集的应用场景。
lamanius| | 2025-1-5 09:03 | 只看该作者
由于只有一个ADC在工作,因此不存在资源竞争问题,但采集速度相对较慢。
tax2r6c| | 2025-1-5 11:23 | 只看该作者
对于需要快速采集的应用场景,可以采用并行ADC模式或提高系统时钟频率来提高采集速度。
lix1yr| | 2025-1-5 13:22 | 只看该作者
需要考虑其他因素,如硬件设计、ADC的性能指标、采样率等。因此,在选择采集模式时需要根据具体的应用需求和场景来确定。
chenjun89| | 2025-1-7 20:54 | 只看该作者
ADC如果是多路同步采样的话,速度最快。
