[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F13145—CLB实现SG90舵机驱动波形
4770|45
dongnanxibei 发表于 2026-4-27 16:17 | 显示全部楼层
SG90 舵机需要20ms 周期(50Hz)、高电平 0.5~2.5ms的 PWM 波形
玫瑰凋零日记 发表于 2026-4-28 16:23 | 显示全部楼层
PIC16F13145 通过 CLB 硬件逻辑生成 SG90 舵机所需 20ms 周期、1~2ms 高电平 PWM 波形。CLB 配置定时器触发周期,可编程逻辑单元生成固定占空比脉冲,无需 CPU 持续干预。配置好周期与比较值后,IO 直接输出稳定舵机控制信号,CPU 仅需按需修改占空比即可调整角度,资源占用极低。
热爱浪漫 发表于 2026-5-31 15:44 | 显示全部楼层
PIC16F13145 通过 CLB 可配置逻辑模块,搭配定时器生成 20ms 周期 PWM。CLB 硬件独立输出 1~2ms 高电平脉冲,直接驱动 SG90 舵机。无需 CPU 持续干预,不占用内核资源,时序精准稳定,支持多通道同步输出,适配小型舵机控制,实现角度精准定位。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-29 14:23 | 显示全部楼层
PIC16F13145 借助 CLB 逻辑单元配合片内定时器生成 SG90 所需 20ms 周期 PWM。定时器做周期基准,CLB 组合门控截取 1~2ms 高电平,无需 CPU 持续输出。配置 CLB 路由至 IO 引脚,硬件独立输出舵机脉冲,CPU 空闲处理其他任务,精简代码、减少时序干扰。
破晓战神 发表于 2026-7-2 07:04 | 显示全部楼层
感谢分享!我正在寻找一种方法来控制我的SG90舵机,这个代码看起来非常有帮助。
少女诗篇 发表于 2026-7-8 11:30 | 显示全部楼层
启用芯片内部 CLB 逻辑单元搭建时基与脉冲生成电路,搭配片内定时器输出 20ms 周期基准。CLB 组合逻辑输出 0.5–2.5ms 高电平脉冲驱动 SG90 舵机,无需占用 CCP 外设。通过修改 CLB 配置参数调整高电平宽度,对应 0°–180° 舵机转角,IO 直接输出脉冲,简化外围电路,节省外设资源。
绒兔星球 发表于 2026-7-13 16:34 | 显示全部楼层
PIC16F13145 借助 CLB 逻辑单元无需占用定时器,搭建脉冲时序通路。配置 CLB 分频生成 20ms 周期基准,内部比较输出 1–2ms 控制脉冲,直接映射 IO 输出舵机信号。全程硬件自主生成波形,释放定时器资源,CPU 仅更新脉冲宽度即可驱动 SG90,降低占用与中断开销。
老橘树下的桥头 发表于 2026-7-30 11:22 | 显示全部楼层
利用 PIC16F13145 内置 CLB 组合逻辑模块生成 SG90 舵机 PWM 波形。无需占用定时器中断,通过 CLB 硬件逻辑独立输出 50Hz 脉冲,脉宽 1–2ms 可调,释放 MCU 内核资源。可灵活配置时序参数,适合多路舵机驱动,减轻主循环负担,提升系统抗干扰能力。
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-30 14:39 | 显示全部楼层
借助 PIC16F13145 片上 CLB 逻辑单元,无需 CPU 干预生成舵机标准 20ms 周期 PWM。配置 CLB 定时分频输出 50Hz 时基,组合逻辑限定 0.5–2.5ms 高电平区间,直接输出驱动 SG90。主控仅需更新 CLB 比较寄存器调整脉宽,CPU 可休眠降低功耗,省去定时器中断占用资源。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-7-30 18:35 | 显示全部楼层
代码中的计数器逻辑确保了脉冲周期的准确性,这对于舵机的稳定运行至关重要。
又见春光 发表于 2026-8-14 14:42 | 显示全部楼层
PIC16F13145 借助 CLB 可硬件生成 SG90 舵机 50Hz PWM,解放定时器资源。配置 CLB 计数与比较逻辑,输出 1‑2ms 可调高电平脉冲对应舵机转角。仅改写比较寄存器即可调整脉宽,CPU 极少介入。注意匹配 CLB 时钟保障时序精度,输出端增加 RC 滤波消除逻辑毛刺,防止舵机抖动,降低系统功耗与代码开销。
又见春光 发表于 2026-8-16 14:41 | 显示全部楼层
PIC16F13145 利用 CLB 逻辑单元生成 SG90 舵机 PWM 波形,无需占用定时器外设。CLB 配置计数、比较逻辑输出 50Hz 周期脉冲,脉冲宽度 1‑2ms 对应舵机角度。寄存器直接修改比较值调节占空比,CPU 干预极少。注意 CLB 时钟源匹配时序,输出增加 RC 滤波,避免毛刺干扰舵机,留出死区,减少 CPU 开销。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-24 15:44 | 显示全部楼层
利用 PIC16F13145 片上 CLB 组合逻辑模块,搭配定时器时基硬件生成 20ms 周期 PWM,无需 CPU 干预。CLB 直接输出 50Hz 舵机驱动脉冲,通过寄存器调整高电平 1–2ms 脉宽控制转角。主控休眠也能维持波形输出,节省算力,省去软件定时中断,提升波形稳定性。
与人间浪漫 发表于 2026-8-25 13:35 | 显示全部楼层
PIC16F13145 利用 CLB 逻辑单元生成 SG90 舵机 PWM,无需占用硬件 PWM 外设。配置 CLB 组合逻辑配合定时器产生 20ms 周期,输出 1‑2ms 可调高电平脉冲。通过寄存器修改比较值调节占空比控制舵机角度,可释放硬件 PWM 资源给其它外设。注意配置 IO 输出驱动能力,校验周期与脉冲宽度,避免脉冲畸变造成舵机抖动或角度不准。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-12 10:05 | 显示全部楼层
PIC16F13145 利用 CLB 可硬件生成 SG90 舵机 PWM。CLB 配置组合逻辑与延时单元,输出周期 20ms 脉冲,脉宽 0.5~2.5ms。无需 CPU 持续计时,CLB 独立产生波形。CPU 仅更新脉宽参数;配合内部时钟校准,保证周期稳定。注意 CLB 输出驱动能力,必要外加三极管,避免带载压降影响舵机定位。
闪烁阴影 发表于 2026-9-12 14:11 | 显示全部楼层
计数器初始化为1确实有问题,改为0更符合预期。另外,可以考虑加入去抖动逻辑,提高舵机控制稳定性。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-13 10:09 | 显示全部楼层
短句家 发表于 2026-9-17 14:14 | 显示全部楼层
PIC16F13145 借助 CLB 可硬件生成 SG90 舵机 PWM,无需 CPU 持续干预。CLB 组合片上时基、逻辑单元构建周期 20ms 脉冲,输出 0.5~2.5ms 可调高电平。CPU 仅更新脉冲宽度,降低占用;需配置 CLB 路由与 PPS 映射。缺点:CLB 逻辑资源有限,多路舵机会紧张,适合单路或少量舵机控制。
世纪女孩 发表于 2026-9-20 14:23 | 显示全部楼层
PIC16F13145 用 CLB(可配置逻辑单元)生成 SG90 舵机 PWM:CLB 配合 Timer 做周期计时,输出 20ms 周期脉冲,高电平 0.5~2.5ms 对应角度。CLB 硬件独立输出,减轻 CPU 负担。MCC 配置 CLB 逻辑组合,直接输出 PWM 到 IO;软件仅修改比较值调整脉宽。注意 IO 驱动能力,串电阻,按需加滤波,避免抖动。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-21 13:06 | 显示全部楼层
PIC16F13145 用 CLB 生成 SG90 舵机 PWM。CLB 内部组合逻辑 + 定时器做周期 20ms,高电平 0.5~2.5ms 可调的脉冲。配置定时器基准,CLB 逻辑单元输出 PWM 信号到 IO。无需 CPU 持续翻转引脚,CPU 可休眠。修改 CLB 寄存器调整高电平宽度,对应 0~180° 舵机转角,注意 PWM 输出驱动能力。
